Димитър Михайлов 9 #1 Публикувано 2 Май, 2022 Здравейте колеги, моторът е 2.4. При мокро време светва VSA-то и чека и колата влиза в авариен режим. Последно при смяна на съединител майстора ми счупи сензора на скоростната кутия. Откакто го смени почнаха тия ядове. Също понякога ако карам и като натисна съединителя за 2-3 секунди в движение колата загасва. Някой сблъсквал ли се с подобни проблеми? Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 167 #2 Отговорено 2 Май, 2022 А новия датчик, "нов" ли е? Връщаш го със забележка и искаш друг. Не е лошо, преди това да се огледа окабеляването към сензора. Всъщност, това трябва да провериш първо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Михайлов 9 #3 Отговорено 2 Май, 2022 (Редактирано) Не е нов, свален е от незнайна Хонда в Омбре. Ще разгледам кабелите около него, дано да е от там Редактирано 2 Май, 2022 от Димитър Михайлов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 120 #4 Отговорено 2 Май, 2022 И хубаво светва, ами какво записва като светне, щото без тая информация все едно нищо не си казал. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1838 #5 Отговорено 3 Май, 2022 Инфо трябва,за кода на грешката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
