Rusev94 0 #1 Публикувано 30 Март, 2022 Здравейте, Притежавам Хонда Акорд 2.4 бензин, 8 генерация (автоматик), с поставена газов инжекцион преди около 60 000 км, като софтуера е Fobos. От няколко седмици се яви следния проблем: 1. На студен двигател пали на бензин и след няколко минути обръща на газ, като се усеща силно претрисане и миризма на газ в купето (не се е случвало до сега). 2. Една минута, след като вече е обърнало на газ оборотите започват да играят нагоре надолу и колата някак си губи мощност. В този момент при натискане на педала на газта, авгомобила влиза в авариен режим и чека започва да мига. След като се изгаси и запали отново, обръща на газ те веднага, а след няколко винути като не прави повече проблеми. 3. На загрят двигател няма никакви проблеми - нито играят обороти, тито колата е тромава и т.н. Правихме диагностика на автомобила като компютъра не е запаметил никакви грешки. Закачихме и в програмата на ю Fobos като също нямаше запаметени грешки в газовия софтуер. Общо взето при газаджията колата беше топла и не показа нищо, за което да можем да се хванем. Някой може ли да помогне с идеи какво може да е. Филтрите са сменени преди 7-8 хиляди км. Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #2 Отговорено 30 Март, 2022 Провери пак малкия филтър на газовата,и той е левчета направо смени. Незнам какви са тея газаджии отивяш проблем имаш,няма решение,поне да провери филтъра. Отиди при друг газаджия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 485 #3 Отговорено 31 Март, 2022 Ако са ти пуснали триенето на грешки няма и да видиш нищо. Предполагам е някой инжектор вижда зор при студен старт. Като позагрее и размекне мизерията вътре се оправя. При проблеми на студен автомобил/сутрешно обръщане, се ходи и се оставя колата, та газаджията да я види на студено. Ако има мисфайър-и няма начин да не запише грешка бензиновото еку. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
