nejkoivanov 3 #1 Публикувано 24 Март, 2022 Помощ.светна този индекатор.Няма го в книжката,ако някой знае за какво е моля да сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 408 #2 Отговорено 24 Март, 2022 (Редактирано) Индикация от сензора за налягане на гумите TPMS. Редактирано 24 Март, 2022 от note Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nejkoivanov 3 #3 Отговорено 24 Март, 2022 Благодаря,и аз сега разбрах Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #4 Отговорено 24 Март, 2022 Малко инфо по темата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1964 #5 Отговорено 24 Март, 2022 (Редактирано) Преди 4 часа, nejkoivanov написа: Помощ.светна този индекатор.Няма го в книжката,ако някой знае за какво е моля да сподели. Провери си и изравни налягането в гумите. Може да имаш и спукана гума де, та виж и за това. След това, символа се гаси от бутоните на волана, но при дръпната ръчна спирачка. Ако имаш книжка, виж последователността, ако не в долната тема има инфо. Редактирано 24 Март, 2022 от Emicha Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
