Punko
Проблем със спирачките на Honda CR-V 2.0 150 2003г.
Здравейте ,
имам проблем със задден ляв спирачен апарат който задържа ,до сега колата влиза от сервиз в сервиз сменят се части и общо взето  99% от  елементите вече са сменени и проблема си остана . Ще опитам да разкажа на кратко .
Разбрах за проблема когато вече накладките липсваха и диска беше вече тотал щета .оставих колата в първия сервиз където я държаха 10 дни като смениха дискове,накладки,спирачни апарати и накрая мастър цилиндър и проблема остана като механика каза че остава да е ABS modul който обаче нов не се пипа .
Казах си тия тук се гаврят с мен и закарах колата в сервиз на HONDA,викам си ще платя повече но поне ще свършат работа ...да ама не механика казал че жилата на ръчната задържали и че трябва те да се сменят .казах му че ръчната няма нищо общо със спирачната система и задържането на заден ляв спирачен апарат....както и да е смених и жилата естествено и двете .проблемът си остана при което се консултирах по телефона с човекът който ми ремонтира колата в БГ и той каза че проблема е в спирачните маркучи та смених и тях и намерих втора употреба ABS Modul и него смених и заден ляв Спирачен апарат продължава да задържа :(
Препоръчаха ми друг механик който днес се е борил с колата 3 часа и каза ела взимай я нямам представа защо продължава да задържа като всичко е сменено с ново.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и е намерил решение или има идея от какво може да е  ще съм много благодарен да сподели защото аз се изчерпах от към идеи.
Благодаря предварително !
Да попитам, когато запалиш колата и тръгнеш, при 20км.ч, усещаш ли ABS-ът  да се тества? На комп. диагностика, карал ли си колата? Да не е проблемът в компютъра на  VSA системата, че тя управлява със задържане на колелото. Чисто хипотетично, ABS  датчик. който подава грешен сигнал, може да активира VSA. Изключи VSA и виж ще задържа ли пак.
ABS-ът може да се тества на диагностика, всяко колело поотделно, те хубаво са споменали модула, ама дали са пуснали пробите?
VSA леко се съмнявам да е причината, най-малкото ще светне лампата ако избяга калибрацията илии модулът сдаде багажа, но знам ли...
Имал съм проблеми със задно дясно, но заради цилиндър.
ABS modul който купих е втора употреба ,смених го  и пак същото .Не ми свети нищо по таблото.имам една джаджа с която проверявам дали  има нещо грешка но и тя нищо не дава.не зная в сервиза на Хонда дали са я закачили на диагностика .
в пържия сервиз са пуснали въздух през трабичката и тя не е запушена .
Аха, не го разбрах от първия пост. То ако светне ABS с тая джаджа ще можеш да видиш грешките ама дотам.
Ти си отметнал кажи речи всичко, не помня като си сменях и задните накладки дали имаше нещо по-специфично там, ама май нямаше - всичко стандартно.
Съжалявам, че не мога да помогна - възможно е да е механичен проблем, но аз все пак бих тествал модула с HDS или Launch.
Светва ли поне лампата на ABS-a на контакт?
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_2y.htm#161535
 Здравейте!Имам проблем с модулаABS,но не намирам втора ръка със същия номер.Моля ако някой знае да каже става ли ако е с друг номер.CR-V2005бензин2000
150к.с.фейс EXECUTIVE
Редактирано от master72
Грешка
Да Dindin общо взето вече всичко е сменено и единственото нещо което остана е да са криви бракетите в които влизат водачите и да заклинва вътре за да не отпуска после ,всичко останало вече е по системата е сменено .
А относно ABS modul-а номерата не съвпадат на 100 % при мен и аз се зачудих.
