mitakaailqka
Твърд волан и лампа Check System при палене понякога. Кормилна рейка?
Здравейте, имам следния проблем с Civic 8 1.8 бензин хечбек.
Паля двигателя и волана не омеква, оставам без сервоусилвател, светка ми лампата с воланчето и ми изписва на борда Check System.
За 1 година ми се е случвало около 6-7 пъти, и винаги е било като паля от студено. Случва се може би веднъж на няколко месеца и винаги се оправя веднага след като запаля повторно.
Някой имал ли е такъв проблем?
Акумулатора е сменен септември месец, но го е правило и преди това. В сервиза където ходя, както и на ГТП като бях ми казаха, че имам луфт на кормилната рейка, дали това може да има нещо общо? Освен това ако някой може да ме ориентира за Пловдив къде рециклират рейки и горе долу колко струва, ще бъда благодарен. :rolleyes:
Рейката ти е с ел.усилвател, без течност. Вероятно проблема е електрически, от луфта може да тропа в движение, но не би трябвало да се отразява на усилването
