couldbeworse 0 #1 Публикувано 20 Февруари, 2022 Здравейте, Имам Сивик 2004г., 1.7 дизел. Днес при опит да вкарам на задна скорост, скоростния лост или се счупи или нещо много странно му се случи. Не мога да вкарам на нито една скорост и лоста е леко виснал и отпуснат. При включване на двигателя, колата е на първа скорост и не може да се смени по никакъв начин. Някой има ли идея какъв може да е проблема и дали отстраняването му е скъпо? Мерси предварително! Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 77 #2 Отговорено 21 Февруари, 2022 Здравей! Трудно би могло да се каже какъв точно е проблема и колко ще струва. Може да са се скъсали жилата, може и да има нещо счупено с механизма. Ето един клип как се сваля централната конзола, за да се види какво е състоянието на ябълковидния механизъм на скоростния лост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dobchoivanov 0 #3 Отговорено 3 Февруари, 2023 Здравейте, колеги имам проблем със първичен лагер на кутията за сивик 7 1.4 бензин,къде по номер мога да намеря в магазин за авточасти лагера, както и съединител трябва ли да се сменя и маслото на кутията.Ще се радвам на положителни отговори! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
birev 153 #4 Отговорено 3 Февруари, 2023 Ето това е ОЕМ номера на лагера за 1,4 бензин: 91002-PS0-003, 26X58X15 (NTN) Така и така ще се сваля кутията, ако е за смяна съединителя е хубаво да се направи! Задължително смяна на маслото и то с оригинално, под два литра събира! Успех с ремонта! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
