Alex92 0 #1 Публикувано 1 Февруари, 2022 Здравейте, Искам да попитам дали някой знае как се спира airbag на дясната седалка на Honda Element 2006 година? Благодаря предварително за отделното време! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
scyberboy 181 #2 Отговорено 2 Февруари, 2022 На повечето хонди, отстрани на таблото (при отворена врата) или вътре в жабката, има гнездо за вкл/изкл посредством контактния ключ. Нещо такова: Примерна тема от Елементските форуми специално -> https://www.elementownersclub.com/threads/passenger-air-bag-on-off-switch.61393/ Ако няма суич, сигурно не може. Ако е по-нова колата (зпадняците пишат след 2007) уж си определя сама според килограмите (дали ще се вкл. или не) В ръководството за експлоатация би трябвало да пише също... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1426 #3 Отговорено 2 Февруари, 2022 (Редактирано) Точно Ако има този знак не може да се деактивира. Ако има този знак и копче някакво с позиция като това може но на таблото ще светне жълтата лампа с аербека да като не се активира пак. Редактирано 2 Февруари, 2022 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
