PILETORADI
Спирачна помпа Акорд 7 2.0 бензин
Здравейте! Имам едно питане към знаещи или препатили....Преди належащо пътуване миналата седмица смених всичките накладки на автомобила, направих 1000км за два дни и днес видях малко петно под колата, пред краката на шофоьора...Вдигнах я на крик и е спирачна течност, както установих малко след това - просълзило е доволно от захващането към сервото. Извадих малко спирачна течност, понеже, лично за мен, и избило от много високо налягане след смяната на накладките....Та въпросът ми е как да процедирам, нова помпа, смяна на някакви уплътнения или?
Благодаря предварително!
Аз бих сменил уплътненията на помпата и спирачната течност.
Не виждам логика да има връзка това със смяната на накладките, може просто да му е дошло времето. Дали стари или нови накладки, налягането зависи от това, колко здраво си стъпил на спирачката.
Ето една картинка на устройството (от преди фейслифт):
Спирачната течност е на 1 година, не съм стъпвал въобще яко на спирачките тези дни...Но нивото сега беше до капачката, най-вероятно не са отворили при смяната за да изхвърли излишната, поне така разсъждавам...
За да ти протече между помпата и сервото, най-вероятно изпуска задното бутало. А това няма значение колко е пълно казанчето.
Щом ти е толкова пълно казанчето, провери ли, дали не се стича по него нещо и от там да подлизва до сглобката между помпата и сервото?
Може първо да изтеглиш излишната течност от казанчето, да забършеш добре и да следиш, дали отново ще тече.
  • Нагоре 2
