D3athRow 1 #1 Публикувано 20 Декември, 2021 Здравейте, обръщам се към Вас с молба за помощ и съвет във връзка със следния проблем: при отпускане на педала на газта при скорост до 20 км/ч, включително при потегляне, се чува някакво скърцане(прикскърцване за 1-2 секунди). Проблемът се появи изведнъж. Случва се и при D - преден ход, и при R - заден ход.Дали на някой му се е случвало и потенциално от какво може да е? Благодаря предварително за отговори! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 23 #2 Отговорено 22 Декември, 2021 Аз като дръпна ръчната и после не се отпуска като хората и скърца, но се оправя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7329 #3 Отговорено 22 Декември, 2021 Ако е от педала, ще скърца при всяко натискане и отпускане (дори на място), но не си го описал така, та вероятно не е от него, въпреки заглавието на темата ти. Ослушай се дали наистина идва от под волана, или е външно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
