thefogg
Лампа налягане в гумите и въпрос за резервен ключ.
Здравейте, след смяната на летните със зимни гуми този сезон, сензора за налягане в гумите светна и след като го рестартирам след малко време отново светва и като цяло изглежда, че рестарта не помага вече. Светва много бързо след всеки рестарт. Гумите са напомпани при смяната и предполагам, че проблема не е реален от налягането. Чудя се има ли някакво лесно решение на проблема и какво могат да ми предложат, за да се оправи проблема в сервиза?
Също се чудех дали сменяте ключа на няколко месеца с резервния (и двата са еднакви все пак) от съображения за поддържането на батерията или тук няма зареждане докато работи и няма смисъл от това.
Изчисти го от менюто.
Това имам предвид под рестартирам. Т.е чистя го от менюто.
Редактирано от thefogg
Ок.За съжаление до тук бях със препоръките. При мен след проверка и изчистване се получава. Успех
  На 3.12.2021 г. at 11:23, thefogg написа:
.... Гумите са напомпани при смяната и предполагам, че проблема не е реален от налягането....
Вместо да предполагаш, провери си налягането на всички гуми....
При теб, информацията за налягането, от вентилите ли се взима, или от ABS датчиците?
Някъде четох че трябвало при запален мотор и дръпната ръчна спирачка 2 пъти да се нулира защото колата имала 2 места където запаметява. Аз винаги така правя като светне и после нямам проблеми
