Кирил Тосев 0 #1 Публикувано 28 Ноември, 2021 (Редактирано) Свети грешка vsa & airbag! Исках да сменя изгорели крушки по таблото и да сложа плеър Yatour H2, но се отказах, защото има закачено нещо където се връзва плеъра, но го пробвах и работи! Като закачих всичко дава гореспоменатите грешки и не пали! Някой да помогне!?? Редактирано 28 Ноември, 2021 от Кирил Тосев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Тосев 0 #2 Отговорено 29 Ноември, 2021 И чека свети с буква "i"по средата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
july`s 35 #3 Отговорено 29 Ноември, 2021 Ако си махал корите, аз бих проверил кутията с бушоните. Тя изпълнява и други, по-интелигетни функции, не е само за предпазителите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Тосев 0 #4 Отговорено 30 Ноември, 2021 (Редактирано) Тя не е ли отдясно при пътника? Вадих до радиото всичко! Редактирано 30 Ноември, 2021 от Кирил Тосев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Тосев 0 #5 Отговорено 1 Декември, 2021 Засегнал съм някак еърбег кабел и колата е отчела удар и имала защита да спира паленето! Бутона за ресет е над бушоните, но след 2-3 опита трябва ресет на еърбег модула и може да гръмнат самите еърбези, защото системата отчита удар! Не е добре да се пипа таблото на Хонда! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Тосев 0 #6 Отговорено 1 Декември, 2021 Или ако се пипа с откачен акумулатор! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 802 #7 Отговорено 2 Декември, 2021 А какво си правил, че си засегнал кабелите на еърбаг-а ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
