Kluk 3 #1 Публикувано 18 Ноември, 2021 Може ли по номер на рама да се провери, какъв трябва да е номера на екуто. И ако да.Екуто с кои други номера може да се замени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #2 Отговорено 20 Ноември, 2021 За първото може, за второто не съм сигурен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kluk 3 #3 Отговорено 21 Ноември, 2021 SHSRD87602U006634 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #4 Отговорено 21 Ноември, 2021 https://hondaspareparts.co.uk/ Променили са си сайта и им е временно неактивна базата данни ... Пробвай тези: https://www.parts-honda.uk/ Намирам примерно: 37820-PNB-E03 и 37820-PNB-G03 Зависи какви екстри има явно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kluk 3 #5 Отговорено 22 Ноември, 2021 Мерси много Имам проблем с премахнат имобилаизер и от премахването се получава някакъв бъг в екуто. Незнам кого да търся да ми оправи проблема. Пробвах с еку, имо бох,патрон с четец и ключ.Но неиска да запали явно трябва още нещо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #6 Отговорено 22 Ноември, 2021 Тези както си ги взел, закачаш ECU и Иммото на патрона , после някой с апаратура ги обучава (даже твоят ключ ще си се обучи) и готово. Стига с това което са правили , да не са прекъсвали надили и преправяли нещо ел. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kluk 3 #7 Отговорено 22 Ноември, 2021 Ммммм преглеждах ел.инстолацията не видях нищо пипано.Само е изключена едната букса на четеца .За да не светва на таблото ключът. Кой да търся в Сливен, Ямбол ,Бургас,Стара Загора,или където и да е само да знам ,че ще стане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #8 Отговорено 22 Ноември, 2021 (Редактирано) Някой местен гуру специалист. Който е майстор в района да каже. Тая кола въобще ще тръгне ли като хората най на края. Първо съмнения за трансмисия, после някой сменял обучавал и пак същите грешки. Сега пък била с махнат имобилайзер. Айде малко по стегнато и прибрано да бъде а не само теми, теми и тнт. Ми докарай я най накрая до Русе при Бранко( Макар че няма да му се занимава) и аз ще му помогна да стане. Редактирано 22 Ноември, 2021 от docev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kluk 3 #9 Отговорено 22 Ноември, 2021 (Редактирано) Ако се наложи ще я докарам.Като няма тук кой да я оправи. Не искам да пускам 1000 теми.Чисто и просто търся кой може да ми помогне с този проблем. Ходих при местния ключар.Махна имото на новото еку ,което взех.И пак проблема си остава.Всеки вдига рамене и до там. 2 месеца ще станат кой ли не съм питал. Ем що то била Хонда иииии незнаели,ако беше голф няма ядове. Редактирано 22 Ноември, 2021 от Kluk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #10 Отговорено 22 Ноември, 2021 Закарай я при Бранко и Доцев в Русе ако можеш да я качиш на нещо Бая заплетени станаха нещата след оная тема за трансмисията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kluk 3 #11 Отговорено 23 Ноември, 2021 (Редактирано) Ще я закарам.С кой трябва да говоря. Редактирано 23 Ноември, 2021 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #12 Отговорено 23 Ноември, 2021 @Markony / @docev И двамата имат телефони на профилите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kluk 3 #13 Отговорено 6 Декември, 2021 Евала Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кунин 0 #14 Отговорено 27 Април, 2022 Здравейте на всички. След закупуване на ЦРВ2 2,0 150кс 2002г се сблъсках със същия проблем като автора на темата. Проверих по рама колата и излезе, че си е ръчка. Усъмних се в компа, че е сменен. Проверих по рама какъв трябва да е номера на компа и набавих комп със съответния номер. Смених го, запали колата, но продължава да набива грешки за атоматична кутия. Та ако автора или друг е намерил решение на проблема ще съм благодарен да сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kluk 3 #15 Отговорено 22 Май, 2022 Привет!!!Сменя еку с работещ имобилаизер и обучаване и всичко се оправя. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
