Legal 44 #1 Публикувано 7 Ноември, 2021 Здравейте, имам досаден проблем с радиото, а именно: Копчето за усилване и намаляне на звука работи, когато си иска. Понякога, усилва веднага, друг път, въртя без да има резултат.Ще се радвам на всеки съвет, за да отстраня проблема.Колата е Сивик 2.2, дизел, 2006 г. Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk И, нещо друго: Има ли начин да усиля действието на антената, за да не губя честоти по магистралата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #2 Отговорено 7 Ноември, 2021 При мен положението е абсолютно същото, затова си използвам повечето пъти копчетата на волана. Моето радио също е "слабо", а от миналата зима забелязах, че при включване на нагревателя на задното стъкло радиото започва да пращи. Не знам дали този проблем може да се реши със смяна на модула на антената, който се намира под кората на задната врата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
july`s 33 #3 Отговорено 7 Ноември, 2021 Копчето се чисти. Пластмасата му се разглабя (без да се маха радиото) и със спрей.Преразказвам по спомен от civinfo. При мен се получи и си работи ок (малко над година, макар и да ползвам предимно тези на волана) edit:https://www.civinfo.com/threads/volumne-knob-malfunction.233346/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legal 44 #4 Отговорено 7 Ноември, 2021 Самото копче ли се вади?Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #5 Отговорено 8 Ноември, 2021 Така излиза от темата в английския форум. Днес следобед ще пробвам да го почистя с контактен спрей. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legal 44 #6 Отговорено 8 Ноември, 2021 Направи ми, ако можеш снимка, като го извадиш.Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #7 Отговорено 8 Ноември, 2021 Ето как изглежда сваленото копче. Демонтирах го с помощта на тънка отвертка. Напръсках по периферията на отвора с контактен спрей и след като монтирах обратно копчето, то вече работи както трябва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legal 44 #8 Отговорено 8 Ноември, 2021 Много ти благодаря!Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
july`s 33 #9 Отговорено 8 Ноември, 2021 Ето как изглежда сваленото копче. Демонтирах го с помощта на тънка отвертка. Напръсках по периферията на отвора с контактен спрей и след като монтирах обратно копчето, то вече работи както трябва. Копчето фабрично ли си е така? С бутоните за напред, назад и зелена, червена слушалка?Питам, защото се надявам да е допълнителна Bluetooth клавиатура (в момента ползвам такава, но е грозна и не е с подходяща форма и не може да се впише в интериора) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #10 Отговорено 9 Ноември, 2021 (Редактирано) Това, което се вижда до копчето на радиото е Bluetooth модул, който съм си монтирал допълнително за разговори по телефона. Редактирано 9 Ноември, 2021 от rusen4e Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stivenj 35 #11 Отговорено 24 Ноември, 2021 (Редактирано) На 8.11.2021 г. at 15:36, rusen4e написа: Ето как изглежда сваленото копче. Демонтирах го с помощта на тънка отвертка. Напръсках по периферията на отвора с контактен спрей и след като монтирах обратно копчето, то вече работи както трябва. Здравей колега, как го свали, гледам,че много е плътно ,притеснявам се да не го спукам ако го натисна с отвертка, можеш ли да обясниш подробно, или на телефона ако е удобно, при мен вече почти не работи, като намаля звука ,прави опит да усилва леко и нищо повече.Исками се да пробвам този начин за ремонт. Редактирано 24 Ноември, 2021 от stivenj Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #12 Отговорено 25 Ноември, 2021 Подпъхнах между копчето и корпуса на радиото тънка права отвертка, тип часовникарска. Повдигнах малко от едната страна, след това извадих отвертката и я подпъхнах от другата страна на копчето. Като повдигнах от там, копчето излезе. Не мисля, че сглобката е толкова крехка, че лесно да се счупи, но все пак трябва внимателно да се действа. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stivenj 35 #13 Отговорено 13 Декември, 2021 Днес дойде редът и на радиото, благодаря на колегата за решението,това е начина, само, че вместо отвертка пъхнахме ножче и стана супер, сега копчето усивла ,както трябва.използвах контакт спрей-Филипс, стандартен има го навсякъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
