Legend91
Размери на джанти и гуми
Ultraleggera-та носят май до 590 кг/колело. Дори на наскоро ремонтирани магистрали има бабуни и минаваш през тях със 140.  Не знам едни Ultraleggera как биха го понесли това. Иначе са страхотни, материала го дават като Al-Sil-Mg. Не знам колко биха издържали. А и цената отива на 2400 за 4 джанти, Tomason ги намерих по 300 лв/бр и носят 690 кг
13 minutes ago, ceco_accord said:
Затвори си отледалото на вратата
Този шум, Цецо е при висока скорост. Става осезаем при по-дълго пътуване само. Не мога да карам без ляво огледало извънградско. А ако сложа лист хартия и да следя дали ще падне?
Е, нали имаш и вътрешно огледало, а и аз говоря за няколко минути само.
Я снимай - за кое уплътнение говариш?
@ceco_accord За уплътнението на вратата. Днес мушнах лист хартия, стои си и не се издърпва лесно.
Редактирано от Legend91
@ceco_accord
Т.е. да търся виновника в огледалото? Днес пак я карах с около 100, но за кратко, недостатъчно шума да започне да ме дразни. Дали не е възможно това просто да се дължи на недобра аеродинамика на огледалото?
Залагам на това. За това ти предложих да го "затвориш към вратата. Агледалата са едни от основните вихрообразователи в аеродинамиката. Пробвал съм го и на Сивика и на Акордите си и има разлика. Не случайно все повече нови коли ще са с малки камерки отвън, а екраните вътре.
Шумът не е ли бил винаги така, откак я имаш?
Да, така е откакто я имам
Значи всичко е нормално. Не "търси под вола теле". :)
@ceco_accord
Мисля да проверя и откъм салона, под гарнитурата на огледалото, защото е била пребоядисвана.
@Legend91, карам 6та година с leggeri-те. Бабуни има в цял свят, не са от пластелин все пак тия джанти. Не съм успял да сцепя нито една за момента но дори и да има проблем то той може да стане с всяк една джанта. Единственият недостатък е цената, всичко останало е плюс. Карам иначе с Dunlop Sportmax RT2. Добри гуми определемо.
Редактирано от Mkilla
На 10-ти се "преобух", а на 11-ти (в рамките на деня) минах 1000 км със зимния сет.
Вчера бе ден за размисъл :) , та се зачудих разни работи и днес слязох да направя някои измервания и сметки.
До сега винаги съм карал Ледженда (зиме/лете) с 245 45 18, а сега за сефте минах на стандартния за модела размер 235 50 17 и усетих някак по-комфортна возия. Първата чуденка е защо за Хонда https://www.wheel-size.com/size/honda/legend/2007/ и Акура https://www.wheel-size.com/size/acura/rl/2007/ модела има различни препоръки, при положение че е една и съща кола?
Иначе препоръчителни размери гуми много, даже някои са абсурдни https://www.automobile-catalog.com/tire/2006/1147835/honda_legend_3_5_vtec_v6_sh-awd.html
Естествено забелязах и разлика в показанието на километрите. При еднакъв маршрут (Монтана - В. Търново) с 235 50 17 излезе 250км (според навигацията 250,3км), а с 245 45 18 е бил 247км.Според калкулатора разликата в диаметрите е + 9мм за 245 50 18 и е нормално да има разминаване. Реших да сметна колко всъщност е то. Периметърът на 245 45 18 е 2125,78мм, а на 235 50 17 е 2097,52мм. Сметнато в км, по-малките правят 6,34 оборота в повече за 1 км и съответно + 1585 оборота за 250км. :)
Имаше и разлика в обичайния разхог на гориво, но това е трудно преценимо - сега е по-студено, а и каучука на зимните гуми е по-мек, но ми хрумна да премеря и реалните ширини на протекторите, както и да извадя надлъжните дренажни канали, за да получа действителното "петно на контакт" с асфалта. Това е моят случай, но рисунък на протектори има много.
При стандартна ширина на балона 235, протектора е 195мм, а петното е широко 154мм, като вероятно е и по-малко - не съм смятал минусите за ламелите.
За по-големият опционалният размер 245 тези стойности са 210мм протектор и 167мм контактно петно.
И сега чуденката ми е за летните 18-ки джанти 235, или 245 да си търся? Разликата в диаметрите на 235 50 17 и 235 45 18 е +1мм за 18-ките Има ги и двата типоразмера 18", но по-тесният е по-рядък. Колата е достатъчно тежка и контактното петно дори да намалее с 10мм - пак 157мм ми се струва достатъчно и ще е повече от на зимните.
Предимствата на по-тесните са по-леки гуми, по-малко аеродинамично и пътно съпротивление при търкаляне, а за по-широките е обратното, но пък във виражите и на екстремно спиране ще държат по-добре. А и визуално някак повече ми харесват вертикалните им страни, а не стеснени, като на по-тесните (сравнени на 1 от снимките) - лятната е 245, а зимната в калника е 235. И 2-те джанти са еднакво широки - 8 J.
Не гоня икономия - няма да ставам хипермайлър (извънградско ми харчи около 10,5л газ на 100), но все пак над 95% от времето една кола се движи направо и почти без право или обратно ускорение.
Та, какво ви е мнението по казуса ми? Може и на авттора на темата (а и на други) да е полезно. Замен бе лека изненада колко по-малко е контактното петно спрямо познатите ни цифрови ширини на гумите.
Е да, но поне са сложили предупреждение. Сигурно ги дават само защото са подобен диаметър. Това което аз мога да кажа е че със стоковите гуми при рязко натискане на спирачката много бързо блокират и се включва АБСа, нищо че са бая меки Мишлен Кросклаймит. Макар че избягвам да го правя заради никога недостатъчната дистанция, но, може и да се наложи. Мисля че освен това за всеки 10 мм по-широка, съответно, по-нископрофилна гума налягането трябва да се увеличи с 0,1 бара. Заради лунния пейзаж обаче карам (на стоковите) с 0,1 бара по-малко.
Проблеми с дупките не съм имал, но градско 45% борд карам на 0,2 атм. по-ниско, за да е по-комфортно, а и скоростите там са по-малки. За летни винаги избирам високоскоростни, защото като загреят са много добри на спиране и виражи, а и се балансират по-лесно.
Моята дилема е нещо като тази във Ф1, където се търси баланс между по-ниско съпротивление направо и по-високо сцепление в завоите. :)
Дори със зимните 235 колата стои достатъчно солидно, а и задно външно в завоя винаги е най-активно при газ и я вкарва навътре в радиуса.
Иначе бих могъл да обуя и 265 40 18 (диаметърът пак е аналогичен на 235 50 17), но ми се струва прекалено.
Ами като карам с 0,1 бара по-ниско налягане (бтв и аз го правя само при градско) имам неравномерно износване - външната част е по-износена от вътрешната, но съм го приел, че иначе много подскача и вместо гумите по-важни неща са застрашени. Само наскоро размених предни със задни, докато ме разбраха какво искам в гуми центъра ... 😆
преди 37 минути, Legend91 написа:
Ами като карам с 0,1 бара по-ниско налягане  - външната част е по-износена от вътрешната,
Разликата е минимална и не би трябвало да има износване на крайните ръбове на протектора на определена гума.
Ако обаче има само външно износване на бордовете, иди на стенд за сходимост.
@ceco_accord Износването е в повече по целия последен ред от протектора (външен и вътрешен) (а може би и на втория, не помня)
Днес я понастъпах малко и това е резултата на видео. Някои неща, които ги приемах за естествени, не се получиха, като например обединяването на файловете в едно видео в Уиндоус едитора: трябваше и акаунт в Майкрософт да правя спароли, имена, и не знам си какво и да плащам за добавка, и т.н.... заради HEVC компресията. Не-учудващо като за алчните Go-о-гъл и в YouTube не видях възможност за обединяване, затова го давам като плейлист. На няколко места GPSа явно се бъгва и не показва реалната скорост, то се вижда къде. Страничните шумове са от нещата в купето мятащи се насам - натам. Освен това YouTube осезаемо намалява качеството, оригинала е доста отчетлив 4K, да се надяваме че след няколко часа, докато сървърите обработят материала (към 2 GB), качеството ще се подобри
https://youtube.com/playlist?list=PLk_D4NGs7kIhaNqWNaA2y63EURSNMLedR
Малко ъпдейт по темата, защото май дойде време да избирам летни или поне някакви всесезонни гуми.
Много харесах едни джанти, ковани били, 7,6кг/ бр, но офсета е само 30 мм. И не са скъпи.
Ето как се съотнасят в калкулатора: https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=205-60-16X6.5ET55&wheel2=225-50-17X7.5ET30&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
Огледах колата с рулетката: гумите леко ще излязат извън калниците.
Смятате ли че стават, или ще предизвикат проблеми?
Страхотни са:
А в същото време, ето тези имат офсет 50 мм (пак малко ще излизат спрямо оригиналните заради ширината) и централния отвор им е като за Хонда: https://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15323670/
А какво ти е мнението за всесезонни гуми? Знам че с по-широките 225 спрямо 205 гоня по-добро поведение в завоите като на евро-Хонда, но и окачването е меко, а и то играе роля.
В същото време си го знам че няма да искам два пъти годишно да сменям гуми и още повече да я карам на баланс да стържат вътрешния отвор на джантата като я намушкват на шиша. И карам само в сухо време, защото вече не ми е необходимост колата.
Ако не правиш голям пробег и е предимно градски, а извънградско не и се радваш - всесезонките биват.
В крайна сметка границата на сцепление се усеща, а адреналинът изплува при прекрачването и. Просто ще е на по-ниска скорост.
Не стават ли всесезонните за извънградско? На тези топли зими?
Стават, но полечка по виражите, че размазват траекторията.
  • Хаха 1
Май - май си харесах Bridgestone Potenza Sport, само дано имам търпение да ги сменям
Намери си втори сет джанти и ги обуй на тях.
Така е по-лесно и бързо, а и всяко събуване на гума от джанта си е риск + баланс.
преди 57 минути, Legend91 написа:
За топла зима са ОК. За жежко лято не са.
Аз имам джанти за зимните. Ще купя за летните, но въпреки това си знам че няма да ми се занимава със смяна на гуми. Но като се има предвид че вече изкарвам колата само при хубаво време, а летните ги дават добри до 5° може да изкарам и зимата с тях (ако ме домързи да сменям) :D
Няма как да търсиш какъвто и да е пърформанс и хандлинг, ако не ти се занимава.
Гуми се сменят НЕ защото законът повелява и глоба те застрашава, а поради други страшки, ама в гаража може и на трупчета да стои, щом не я ползваш.
Това си е обикновена кола, проектирана с американски комфорт и толкова. Бегачка няма да стане, а гумите са и най-малкия проблем.
Вземи си един ПлейСтейшън 5 - закачаш го за големио телевизор и от хола караш каквото искаш, с квит гуми му сложиш - сменят се за секунди. ;)
1 старо клипче на синковеца от стаята му.  NSX-a слага всички "по гръб". :hondarulez:
Кокпита си е мой проект, а седалката е от Акорд 6.
  • Хаха 1
Добре де, ше видим 😛 20 мм повече протектор не са никак малко, а спортната гума не е зимен ластик
Между другото, кото извадиш от писаната ширина водоотводните канали, ще видиш реално на каква контактна площ  с асфалта се крепи животът ти.
Знам. Той живота се крепи и на разсъдъка на шофьорите на камиони, и това го намирам за доста по-страшно. Когато професионален шофьор не знае или не го интересува че трябва да погледне в огледалото преди да  започне да изпреварва, и тръгне да се влачи пред теб, а ти си настъпал до долу... 😰
щях да давам записа в полицията, но като ги знам как действат, викам си ще бъде загуба на време.
Мигаме и свириме, а ако се налага и псуваме.
Както е казал 1: Ако докато шофираш не псуваш, значи не внимаваш. ;)
  • Хаха 1
Той тоя беше нещо не - наред. Зад него имаше върволица коли, на легнал полицай намаляше до 3 км/ч, такава тапа беше направил, че...
Противни са, да.
По моят обичаен маршрут карат в колона по 5-6, на 1 кабина дистанция помежду си и са не сещат, та требе да ги възпитавам.
Както казват, с големия камион трябва да идва и голямата отговорност, за пръв път съм свидетел на подобно поведение от страна на камионджия, някои даже са ми махали кога мога да изпреваря, но пък този направо си беше чист убиец на пътя.
Бриджстоунът е с товарен индекс 98, което ми се струва прекалено за лека кола. Има Йокохама Адван Спорт на 94, да взема тях, че даже са по-евтини?
Провери какво принципно дават като тегловен индекс за Акорда ти. Мисля че е дори под 94, но 98 определено е прекалено.
Но го виж и спрамо цолажа на джантите (ако са по-голям размер спрямо стоковите) с които ще ги караш.
Ами тегловия индекс е вързан с размера на гумата и най-малкия за 225 е 94 (оригинално на Акорда е 92) но и с този индекс я има - я няма, почти всички са на 98. И вместо да взема Advan sport, ще трябва да се задоволя с Blue Earth. В Амазон има, но ще трябва да разпарчедосвам всичко: джанти, гуми, монтаж
А само аз ли се дразня като остъргват старата гума от ръба на джантите с телена четка и ги притъркват на шиша на баланс машината за да се ожулят и отвътре или просто си закривате очите, за да не се ядосвате? 😆
Ето как се прави обаче в Ромунеши .... 😆
Не им се занимава даже да махнат старата залепнала гума. Надпис "Клиентите до тук" и всичко е ок за тях. Не избърсват джантите преди да залепят новите тежести... после след 2месеца... ами те са паднали.. хайде нов баланс.
В този сервиз не вземат 120 лв за демонтаж, монтаж и баланс на 19 ки:)
Аз знам един препарат на soft99 за премахване на лепило, катран и подобни от боята на автомобила, маха всичко с едно забърсване, но май след него остава малко прекалено лъскаво, все едно като излъскано с вакса, не знам дали няма да е секюрити риск да се забършат джантите с него
