Simona 0 #1 Публикувано 2 Септември, 2021 Здравейте, имам Honda Civic и я газифицирах, като сложих газовата 48л на мястото на резервната гума. Сега обаче не мога да затворя кората на багажника, някой имал ли е подобен проблем и ако може да ми каже как го е решил . Много благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 70 #2 Отговорено 3 Септември, 2021 (Редактирано) Варианта е да си направиш някаква рамка и да прикрепиш кората за нея, просто да вдигне нивото. Ако нивото на бутилката е над отвора, тогава трябва да повдигнеш нивото на целия багажник пак с рамка и да си измислиш ново дъно - малко труд и техника е работата Редактирано 3 Септември, 2021 от thelastbonbona 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
electric28 12 #3 Отговорено 3 Септември, 2021 на друга кола някой го беше направил с летви и оцб плоскост. И все пак, дайте снимка да се види Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koszabg 20 #4 Отговорено 3 Септември, 2021 Голяма бутилка са сложили. Като пробвахме как ще седи бутилката и директно казах да сложат по-малка, за да може кората да се затвори. 38 литра е при мен и кората ляга на бутилката. Може би да стърчи в двата края с по 1 см., но не е болка за умиране. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Simona 0 #5 Отговорено 6 Септември, 2021 On 9/3/2021 at 2:32 PM, koszabg said: Голяма бутилка са сложили. Като пробвахме как ще седи бутилката и директно казах да сложат по-малка, за да може кората да се затвори. 38 литра е при мен и кората ляга на бутилката. Може би да стърчи в двата края с по 1 см., но не е болка за умиране. Може ли да ми пратиш снимка и колко литра побира газовата ти? И последно къде ти монтираха капачката за зареждане? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
