prosqka 2 #1 Публикувано 1 Септември, 2021 Въпрос към настоящите колеги. Къде и какво да гледаме и тестваме при закупуване на CR-V 4 фейслифт? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 195 #2 Отговорено 2 Септември, 2021 Може би трябва да уточниш дизел или бензин, ръчни скорости или автомат?Към кой двигател си се насочил? Така ще може да получиш повече конкретика и ще ти е полезно. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prosqka 2 #3 Отговорено 2 Септември, 2021 Преди 5 часа, AzSum написа: Може би трябва да уточниш дизел или бензин, ръчни скорости или автомат?Към кой двигател си се насочил? Така ще може да получиш повече конкретика и ще ти е полезно. Бензин 2.0 автомат.Това засега съм избрал понеже в UK няма 2.4. Но си мислех темата да е за бензин и дизел просто за улеснение при кой вариант къде и какво да се провери. Мерси предварително на всички. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 195 #4 Отговорено 7 Септември, 2021 Бих те посъветвал да прегледаш старите теми тук в секцията, защото има много отзиви от собствници. Понеже си се спрял на 2.0 бензин автомат ще маркирам някои неща, понеже притежавам такъв. Най-важно е да си купиш екземпляр с ясна история, който е поддържан навреме и с оригинални консумативи. За щастие не са известни серийни проблеми със този двигател-напротив слави се като доста надежден и именно затова ако успееш да намериш читав екземпляр не се очакват сериозни проблеми. Аз бих акцентирал да обърнеш внимание на автомата, а именно дали включва плавно, без ритане и т.н. Дали е обслужван автомата на сервизните интервали. Аз съм с 5степенния автомат на Хонда но в последните години на тази серия има и CVT-кутии като за тях отзив не мога да ти дам. Препоръчвам ти да намериш кола, която да има адаптивен круизконтрол, което за мен е най-приложимата и удобна екстра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prosqka 2 #5 Отговорено 7 Септември, 2021 Мерси колега за отговора. Темите ги прочетох няколко пъти и много се радвам че има колеги да споделят. За автомата специално имаше нещо как да се тества но точно тази тема не можах да намеря. Беше нещо от сорта да се кара автомобила на задна с леви и десни завой и да се следи за шум или вибрация в кутията(поправете ме ако греша) .CVT кутийте при нас мисля че идват вече с CR-V 5 . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #6 Отговорено 8 Септември, 2021 (Редактирано) Грешиш. Шумове и вибрации при каране напред-назад в завой издава системата 4х4. Ама това до 2-ра ген, не помня, кога я променят в следващите генерации. Ако е 5-степенен автомат, това е най-здравото нещо в колата. Само проверяваш дали включва плавно, без удари и боксуване, както каза @AzSum edit: Проверяваш нивото и състоянието на маслото в автомата (на загрят, изгасен двг). Някои англичани си пазят сървиз хисторито. Ако има фактури за сменено масло в автомата, виж, какво са сипали. Трябва да е Honda ATF DW-1. Ако не е, сменяваш цялото масло, не само опресняване. Редактирано 8 Септември, 2021 от Krasi-mir 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prosqka 2 #7 Отговорено 5 Октомври, 2021 Колеги прегледах пак почти всички теми но не мога да разбера дали всички СР-В-та с автоматична ск. кутия с двигател 2.0 след фейслифта са с 4WD или не? А относно адаптивен круиз контрол тук май има само на СР-В 5(от прегледани поне 30-40 обяви никоя кола нямаше тази екстра) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #8 Отговорено 6 Октомври, 2021 (Редактирано) Всички ЦР-В с автоматична кутия са 4х4. И 4 генерация и фейслифта и! Адаптивния круйз контрол е част от пакета Honda Sensing /или пакет Сигурност преди фейслифта/: https://automobiles.honda.com/sensing Ако на бутоните на волана има това означение, значи има ACC: Редактирано 6 Октомври, 2021 от ivan_m 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 195 #9 Отговорено 7 Октомври, 2021 Точно така.Другия начин да разбереш дали има ACC e ако емблемата е като моята.Зад нея е окото на ACC : Ако не греша и няма ACC би трябвало да изглежда така: 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
