pll_ili 6 #1 Публикувано 5 Август, 2021 Вентилатор парно цр-в 2 бензин здравейте колеги днес спирам да зареждам и след потеглянето установих че не работи вентилатора в купето и съответно климатика . Моля за някакви идеи . Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 43 #2 Отговорено 5 Август, 2021 Здравей колега , Провери дали има предпазител и дали е здрав , би трябвало да има . Ако е здрав , следва да стигнеш до вентилатора и да провериш дали стига ток до него . Ако има , значи му е дошло времето . Ето тук може да видиш как се разглобява. П.П.И сподели какъв е бил проблема след като го отстраниш. Успех ! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pll_ili 6 #3 Отговорено 5 Август, 2021 (Редактирано) ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН https://www.rexbo.bg/thermotec/regulator-obduhvane-interior-de4003tt РЕГУЛАТОР НА ВЕНТИЛАТОРА Редактирано 5 Август, 2021 от pll_ili 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1590 #4 Отговорено 6 Август, 2021 Този регулатор обикновено сдава багажа защото не се сменя филтър купе който е задръстен и няма поток от въздух. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #5 Отговорено 26 Август, 2021 (Редактирано) Къде е боднат този регулатор? Някъде зад жабката може би? Май си отговорих на въпроса: Редактирано 26 Август, 2021 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pll_ili 6 #6 Отговорено 3 Септември, 2021 да под жабката 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
