miro.85
Гори бушона на климатика
Здравейте,
Имам следния проблем, като пусна климатика и бушона на климатика изгаря след около 30 секунди, колата е Джаз 1.4 2007 година. Имали начин да проверя кабелите да няма оттечка без да разглобявам радиаторите? Ако са здрави кабелите евентоално да подам + на бабината на компресора би трябвало това да е проблема?
Благодаря предварително!
Здравей,
Най-добре е човек който се занимава с автоклиматици да направи диагностика. Иначе не си писал компресора работи ли, като пуснеш климатика колата товари ли се. Хубаво е малко по -подробно.
П.С При утечка по кабели бушона няма да те чака 30 секунди. Ще изгори веднага.
Здравейте,
Останових че има вече пълно късо някъде.
Компресора работи при подаване на + на бабината без проблеми. Пробвах с нов кабел от бушона до бабината на компресора, пак гори бушона се разглеждат ел. схеми за да проследя кабела който влиза в купето. Говорих с колега Хондаджия който се занимава с климатици след неговите насоки и видните резултати даде становище че кабел дава на късо, днес продължава да търся.
Здравей,
 Ето това не можах да разбера  - "Компресора работи при подаване на + на бабината без проблеми. Пробвах с нов кабел от бушона до бабината на компресора, пак гори бушона"
От скромния ми опит зная че за да изгори бушон дава товар, т.е. може и компресора да товари( да вдига ампераж). Не зная дали е мерен с уред( ампермер или "ДиЦи клещи" го наричат) . При елиминиран на предпазителя компресора работи ама само ти си знаеш как и колко време.
П.С. Компресора товари и при запушена инсталация.
Привет,
Грешно се изказах, махам кабела на бабината, подавам директен + за 5 минути почва да духа студено като преди, аз мисля че ако е под товар компресора  за това време ще изгори бобина. А и моста който пуснах беше с по малко сечение кабел и незагря.
Мислех че е дал късо кабела от бушона до бабината, смених го, поставих бушона и пак гори.
Редактирано от miro.85
Точно описание
Здравейте,
Проблемът е решен, оказа се че е вентилатора на климатика трудно се мърти( най вероятно лагерите са ззаминали, след като изключим буксите към него климатика работи добре!
