Tomahawk
Липсва горивен филтър.
Здравейте, възникна ми един проблем изписа ми грешка P0087 is Fuel Rail/System Pressure - Too Low.
Реших да започна със смяна на горивен филтър, който не съм го сменял все още.
Но се оказа че там където има на другите модели филтър при мен няма.... при мен се вижда единствено детайка с номер 1 от схемата.
и след него маркучите продължават на долу и назад към резервоара.....
По снимките в интернет и тези тук във форума се вижда къде се намира този филтър и че там пън го няма този детаил " 1" от схемата.
НО пък на тази схема е показан и този детайл и филтър... може ли някой да го пе премахнал ? ( байпас, колкото за продаване....)
Колега, прочети тази  Тема
пс Ако ти е дизел колата, защото не е ясно
Редактирано от policeman
Да пропуска е моя, дизел е колата 2.2 i-cdti. И да прочетох тази тема и друга в чужд форум. И точно по тези снимки гледам и сравнявам но аз там нямам филтър...
Ако е i-cdti е акорд 7, нз дали филтъра при него е като на DTEC
😄 Намери се филтъра. На видно място след резервоара. Филтъра е сменен, но моя проблем си остана. Ще видим какво ще излезе..
Здравейте, колеги!
Някой може ли да сподели за 2009 2.0 бензин, къде се намира горивния филтър и трудна/скъпа ли е смяната? Рових доста из форума и нета, ноникъде не намерих достоверена информация.
Благодаря предварително!
Аз моя го сменях два пъти. Първия път беше някаква марка и ми светна чека. Трия го и пак се пуска. Смених го с бош и вече нямам проблеми.
