nasiht
ABS sensor honda FRV
Искам да попитам някой дали е сменял ABS sensor с такъв от друг модел на Хонда?
Дали сензор от CRV  ще стане на FRV?
Разликата в цената е огромна в България. 330 лева за FRV vs 50 лева CRV.
В Германия сензора за FRV е 55 евро.
Та мисълта ми е ако някой е пробвал нещо подобно ще се радвам да сподели.
Благодаря! 😉
Това цена 330 лв за втора употреба ли е,защото цената 50лв за CRV 1ген е такъв от автоморга.
Плюс от автоморгата може да го върнеш,ако не стане,и ти се тества от други коли.
Има много неизвестни дали захващането ще е идентично, сензора върви с определен кабел дължина и тн.
Цените са за нови, но според мен е важно дължината на самия сензор да е същата иначе кабелите са достатъчно дълги и ще станат.
Потърси за твоя модел от автоморга,за да не влизаш в излишни филми ще стане или не.
Ами звънях по обяви дето продават на части, но никъде нямат. Навсякъде ми казват, че били ги чупили и не могли да ги свалят. Аз го свалям лесно, незнам колко са клеясали при тях та да не могат да ги свалят.
Това има смисъл защото там сензорите са подложени на всички външни влияния ,и всичко което се хвърля по пътищата.
Мисля че ще успееш да намериш.
Развитие с проблема с абс.
Смених абс сензора на предно дясно колело и нищо. Смених лагер главина и сега грешката изчезва, но когато вдигна 40км и грешката светва. Гася колата за по дълго време и като запаля свети грешката, но минавам 10 метра и гасне вдигна ли 40км пак светва. От какво може да е проблема?
На 5.06.2021 г. at 9:03, nasiht написа:
Потвърждавам, че е така. Акордът ми ядеше по датчик на година-две. Само веднъж моргаджия успя да ми свали датчик здрав (и то след 24 часа киснене), а после вече взех направо с шенкела за 100-ина лева. Към 2014-та се появиха полските алтернативни по 5-60лв и положението стана много по-добре. Старият се разпробива, за да се изкара и на негово място се слага новия.
Та, @nasiht , не каза, с какъв си го сменил. Защо не пробваш направо да вземеш употребяван шенкел от FR-V барабар с лагер главина и датчик, за да пробваш?
Сменил съм ги с нови за хонда фрв.
Значи не се показва грешката на 40км скорост, а на определено време след тръгването. Било е случайно това 40 км 🙂
