jungles
Падане на оборотите в движение
Публикувано (Редактирано)
От доста време ми се струва ,че нещо не е наред в движение....  При всяко подаване на газ и пускането и оборотите падат и после се качват, все едно губи нещо ( тоци , налягане, гориво , въздух).  , това го прави само на 1-2-3 ,а на 4 и 5 не.. Имали някакъв lock up за 1-2-3  кога пуснеш газта в движение да си стой на определени обороти примерно... Това падане на оборотите много кофти се усеща в задръстване , тръгва на първа за 5 метра ,пускам газта и точно е набрала леко и оборотите падат и забивка леко муцуната. Ето и клип.
Редактирано от jungles
На ръчен режим има ли подобно поведение?
На мен ми изглежда като да превключва кутията на по-висока предавка (специално второто видео) и при подаване на газ, при която двигателя не може да осигури нужното ускорение, кутията връща отново на ниска предавка.
И на ръчен режим го има , като паднат оборотите все едно се усеща като,че нещо изчезва (тоци , въздух , гориво) и после се изстрелват нагоре.
Има развърза , която ще струва пари 😄 Като съм чистил дродела преди време  нещо съм разкалибрирал TPS . Опитах да го наглася по някакви параметри и  продадането изчезна напълно , което много ме радва , но пък отборите скочиха 😄.  Понеделник ще запиша час в Бултрако за профилактика на празния ход (каквото и да значи това) пък да видим колко кожа ще свалят , няма нерви вече... В крайна сметка най важното е да сме живи и здрави , железа се правят.
Щом ще ходиш в Бултрако няма да е лошо отново да си изчистиш надлежно дросела, така и така ще даваш едни пари за адаптация....!
