ipetkow 5 #1 Публикувано 21 Май, 2021 Здравейте, закъсах на пътя и колата не пали. като завъртя ключа таблото светва и когато го завъртя да паля - започва да премигва и после загасва. Също така спирачката ми е твърда и като я натисна не потъва. някой имал ли е такъв проблем и как го е решил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7347 #2 Отговорено 21 Май, 2021 При неработещ мотор е нормално спирачката да е твърда. В движение ли угасна? За непаленето може да има много причини, но виж клемите на акумулатора дали са чисти и добре стегнати. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ipetkow 5 #3 Отговорено 21 Май, 2021 Не угасна в движение. Тръгнах от вкъщи и стигнах до мястото, където трябваше. Загасих я. Оставих я на P и после като исках да запаля, таблото ми гасне и колата не пали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan 78 8 #4 Отговорено 21 Май, 2021 Провери акумулатора да не си е заминал. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7347 #5 Отговорено 21 Май, 2021 Няма ток, или не достига до местоназначението си. Някои акумулатори умират от раз. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka0007 227 #6 Отговорено 21 Май, 2021 Нов акумулатор... 👍☺️ Имах същата случка... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ipetkow 5 #7 Отговорено 21 Май, 2021 Алтернатора е умрял, сега ще го сменят 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
