kvd74 658 #1 Публикувано 2 Март, 2021 Привет на всички. Успях да си счупя стъклото на страничното огледало, когато чистих последния сняг и то без да разбера. Намерих ново от магазин, изглежда мн.добре направено, отзад има и две ленти самозалепящо тиско. Разгледах старото стъкло, но не намирам начин да го сваля от черната пвц рамка в която се намира. Има лек ръб, който обхваща стъклото отвсякъде по периферията. Лесно ще го извадя на парчета, въпроса е как да вкарам новото, здраво? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1676 #2 Отговорено 2 Март, 2021 Здравей, Това ще ти помогне: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 658 #3 Отговорено 2 Март, 2021 Мерси Емо. Няма шанс да мушна отвертка или нещо по-тънко, просто има ръб, който стърчи пред осъклото. Ел.е огледалото, но това мисля няма значение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1676 #4 Отговорено 2 Март, 2021 Краси, Моите огледала също са електрически. Отдолу има отвор. През него се вижда винта, който трябва да отвиеш, за да свалиш огледалото/стъклото. Ето снимки на огледалото, гледано отдолу. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1614 #5 Отговорено 2 Март, 2021 (Редактирано) Нещо се изгубих в превода. Подозирам, че говорите за различни неща. Адаш, дай снимка на новото стъкло. Снимай и старото, и кажи, за коя точно черна рамка говориш. Подозирам, че имаш предвид черната пластмаса, върху която е залепено стъклото. Такова ли е? Редактирано 2 Март, 2021 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 658 #6 Отговорено 2 Март, 2021 Разбрахме се адаш. Точно за нея става въпрос, пвц панелчето, на което се монтира стъклото, подвижната част при ел.регулиране. Огледалото е само стъкло с фаски от двете страни, и две ленти самодалепващо отзад. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1614 #7 Отговорено 2 Март, 2021 Стъклото е залепено за тази пластмаса с много финно двойнолепещо тиксо. Тиксото покрива цялата площ на стъклото, изключително здраво е, няма нищо общо с двете лентички на новото. Пробвай с нагряване и много тънък остър нож да отделиш пластмасата от старото стъкло. Правил съм го, трудно е, ама става. Пластмасата е еластична, но все пак внимавай да не я счупиш или срежеш. Почистваш хубаво пластмасата и лепиш новото стъкло. Намери си, обаче, хубаво двойно лепещо, силиконово тиксо, такова каквото ползват джамджийте за залепване на средното огледало на предното стъкло. Гледай да покриеш цялата площ на новото стъкло. Подозирам, че тия двете лентички са кофти качество, с четири думи - "мижи да те лажем". От влагата и жегата ще се скапят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 658 #8 Отговорено 10 Март, 2021 Приключих със смяната успешно. Както спомена Емо развива се болта отдолу, може и не напълно, само да се охлаби 4-5 оборота, и се дръпва първо горния край навън. Както каза Краси го нагрях с сешоар панелчето, леко го извадих от рамката и с един здрав конец прерязах болкита (залепящото) отзад. Новото влезе лесно и пасна точно. Сложих вд.зал. И малко черен силикон на няколко точки. Стъклото беше 12лв. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
