SofiHonda
Утечка, Харчене на ток.
Привет, от година и половина имам Хонда Жасс 1.4 2002г., преди месец акумулатора ми замина(не успях да запаля сутрин нямаше грам ток) подмених го с нов. За момента запалих, но на другата сутрин пак не успях... Взимах  за проба друг от приятел абсолютно същата работа минат се няколко часа и тока изчезва...Колата беше при 2 ма електричаря нищо не откриха като утечка/проблем.. Някой да се е сблъсквал с този проблем ?
Редактирано от SofiHonda
Здрасти, аларма да има някаква колата?
Стартерът върти ли изобщо или никакъв ток няма?
Светва ли лампата за акумулатора?
Определено има утечка, ако акуто губи ток нощем, а при дневна каране не се усеща и не свети диодчето на таблото при работещ мотор.
Да се премери консумацията на акумулатора и после същата да се търси по бушоните. Като се открие на кой от тях е, се гледа какво е вързано към него и се действа по по-нататъшната локализация.
Хондите си патят от блутут модула, но има и други беладжии.
Дано някой с Джаз сподели дали е патил обезточен и от къде е било.
Сивик, 1.8 бензин, имаше подобен проблем. По метода с бушоните, както писаха по-горе установиха, че тока го харчи копчето за заключване на колата. Това, с което се заключваш от вътре в колата.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
А моя ток го изхарчи бутончето за отваряне на багажника. Активирало се е само и ключалката - щрак, а лампичката - свет, и така 40 часа.
На 25.02.2021 г. at 20:20, dindin написа:
Фабрична аларма, изобщо никакъв ток няма. Дори не мога да отключа с дистанционното до такава степен го хаби. Лошото е че го прави когато си поиска и не може да се хване проблема...
И моята ми спретна такъв номер.. Отивам към колата и натискам копчето да отключа колата.. Нито сигнал, нито звук.. Първоначално помислих да не съм объркал колите, че гледах и номера на колата :D
Свалих акумулатора и го заредих.. след това запали от раз..
Не беше палена от 3 седмици, но ме съмнява това да е изразходило целия акумулатор..
Сега ще я следя пак да видим кога ще направи същият номер..
