jungles 79 #1 Публикувано 20 Февруари, 2021 (Редактирано) Прилагам снимки за да добиете представа... По принцип цялата работа е много странна , защото по долу вратата е ок ?! Смених уплътнението и нямаше ефект... Гледах пантите за износване на пиновете и там всичко изглежда ок, клатя ,кривя вратата насам, натам и няма луфт.. Лошото ,е че влиза вода. На Редактирано 20 Февруари, 2021 от jungles Правопис Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 331 #2 Отговорено 20 Февруари, 2021 Опиши по-добре къде е тая вода, коя врата...вместо отвън, можеше да снимаш вътре... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #3 Отговорено 20 Февруари, 2021 Това е шофьорската врата , и стои като увиснала , и уплътнението на приляга добре към купето. Снимката която качвам е примерна. Оранжевия участък е провиснал с около 3-4 мм и не приляга към купето на колата. Зеленият участък който продължава до края на вратата е ок. Лайсните в розовия са на ниво едно към едно... Самата врата никъде по контура на колата спрямо задната врата и прага не стои провиснала , само в оранжевия участък.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 331 #4 Отговорено 20 Февруари, 2021 От кога имаш колата, проблема от началото ли е, да не е удряна или сменяна вратата...? Да няма хлабави панти? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #5 Отговорено 20 Февруари, 2021 От +2 години и така си беше. Първо мислех ,че уплътнението нещо се е смачкало и на скоро го смених, ама не е от него , няма удари ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 331 #6 Отговорено 20 Февруари, 2021 преди 17 минути, jungles написа: От +2 години и така си беше. Първо мислех ,че уплътнението нещо се е смачкало и на скоро го смених, ама не е от него , няма удари ... Е как 2 г я търпиш да влиза вода... Не може уплътнението да е причина за увисване и подобни... Може вратата и да е изкривена при открехване с щанга за пъхане на балон, който я открехва в горният край за взимане на забравени ключове. Удари/смяна може да е имало преди да я купиш. Ако махнеш уплътнението и я затвориш, отвътре не личат ли различните разстояния/кривини около вратата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #7 Отговорено 21 Февруари, 2021 Е търпях , търпях ... И сега взимам мерки. Ще ида на тенекеджия най добре, изчерпах вариантите с възможностите на пръв поглед. Писах защото може нещо да е от "редовните " слабости с годините . Благодарско все пак 🍻 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 47 #8 Отговорено 21 Февруари, 2021 Принципно вратата при свален джам е доста мека в горната и част. При огъване е възможно да се получи разминаване, а отдолу като най-близка част до твърдата половина на вратата е по-слабо вероятно да се забележи проблема. Горе е очевиден. Изпъква ли леко в средата на черната лайсна спрямо задната врата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #9 Отговорено 21 Февруари, 2021 Не изпъква, даже долните ръбове, като сложа една карта между двете врати и на шофьорска нивото и с 3 мм по нагоре от задната ,а горе е седи като провиснала .... През седмицата ще я водя да я гледат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
