leonardo24
Проблем хидравлика затяга при топла кола на празен ход
Здравейте,
Днес ми се случи много странна ситуация със хидравликата на Акорда.
При студена кола нямаше никакви прблеми, но като загря на място на празен ход волана се върти много трудно.
При 1200 -1500 оборота и повече хидравликата се появява.
Рейката е рециклирана 2018 помпата средата на миналата година(2020)
Хидравличната течност предполагам не е оригинална.
Какъв може да е проблема?
Редактирано от leonardo24
Видях, че има подобни теми но с различен ефект. Колеги споменават Бранко. Къде се намира, той ли е специалист по хидравлика?
да беше форум на BMW или VW вече 100 отговора щеше да има
Проблема е дали е станал качествен ремонта.
За да имаш проблеми явно не.
Хидравличната течност е това.
https://honda-solaray.bg/product/349/hidravlichna-technost-honda-psf-s-1l.html
Бранко е в Русе,до колкото знам не рециклира хидр.рейки.
По близо ти е Фена от Дупница ако си от София, мои приятел рециклира хидр,помпа при него и е супер доволен.
Свържи се с него .
Редактирано от CARPERA
Преди 1 час, leonardo24 написа:
Половината от тях щяха да бъдат от сорта- Смени всички консумативи и филтри, ако не се оправи, ще го мислим. Другата четвърт- По-добре иди на сервиз, имах (или мой приятел) такъв проблем и там го оправиха и само 1/4 ще напишат нещо полезно, което върши работа на питащия...
Тук същия проблем,и накрая се оказа от помпата която е рециклирана.
Благодаря колеги, като се реши проблема ще пиша какво е било.
