Здравейте, Колеги,
Нова поръчка от ATO24.de - до 17-ти февруари!
Ползвате безплатна доставка до гр. София, кв. Малинова долина.
Курса на Еврото е 1.9675лв/EUR, за който е от София ще го предам лично, за Колегите от други градове, ще го изпратя с куриер за Ваша сметка. С това вариантите за получаване на поръчките остават така -
  1. Лично предаване в София, кв. Малинова долина
    • с оглед ситуацията с Covid-19, ще можете да си получите нещата в кв. Малинова долина почти по всяко време през работните дни
За да се включите в поръчката, моля да използвате добре познатия "Шаблон за поръчка".
Стойността на поръчката Ви трябва да получа, преди крайната дата за поръчване. Парите можете да предадете лично, да изпратите чрез Revolut или на следната банкова сметка:
Атанас Мушев
BG24UBBS80021013830440
BIC: UBBSBGSF
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Моля пишете само псевдонима си във форума, като основание за плащането.
Телефон/viber за връзка: 0894639302 - Атанас
Шаблон с примерна поръчка:
Линк: https://www.ato24.de/de/ravenol-ssv-sae-0w-30.html
Вид и количество: Ravenol SSV SAE 0w30 1x4L + 2х1L
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html
Вид и количество: Honda ATF DW-1 1х4L
Стойност на поръчката: (39.95 + 2*11.95 + 54.56)*1.9675 = ... лв
Начин на плащане:
                                    - Парите ще бъдат предадени лично
Начин на получаване:
                                    - Лично в кв. Малинова долина
                                    - чрез куриер*
*в случай, че ще получите нещата си чрез куриер, моля след като поръчате, изпращайте данни за доставка, като лично съобщение
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-synthetic-blend-5w-30-0-946-l.html
Вид и количество: HONDA SYNTHETIC BLEND 5W-30 - 5x0.946 L
Стойност на поръчката: (5x6.49)*1.9675 = 64.00 лв
Начин на плащане:
                                    - чрез куриер*
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-full-synthetic-0w-20-0-946-l.html
Вид и количество: Honda Full Synthetic 0W-20 Advanced Protection 0,946 L
10x1Lх11,49€=115€
Стойност на поръчката 10х11,49=115€х1,9675=227лв.
Линк:
https://www.ato24.de/en/honda-manual-transmission-fluid-0-946-l.html
Вид и количество:Honda Manual Transmission Fluid 0.946 L
2x14€=28€x1.9675=55лв.
Обща стойност на поръчката: 227+55=282лв.
Парите  ще бъдат преведени по сметка в Обединена Българска Банка АД.
Начин на получаване: чрез куриер
Бих искал да се включа в поръчката. .
https://www.ato24.de/en/ravenol-fds-sae-5w-30.html
Вид и количество: RAVENOL FDS SAE 5W-30 – 1x5L + 1х1L
Стойност на поръчката: (1*40.95 + 1*9.95)*1,9675=100.15лв
Начин на плащане: Парите са преведени по сметка в ОББ
Начин на получаване: чрез Куриер.
https://www.ato24.de/de/ravenol-fds-sae-5w-30.html
Стойност на поръчката: 40.95е*1,9675лв=80,57лв.
Начин на плащане: Парите ще преведа по Revolut, предполагам на 0894639302.
Начин на получаване: чрез Куриер, ще пиша на лично за адреса.
Здравей,
бих искал да поръчам
https://www.ato24.de/de/ravenol-fo-sae-5w-30.html
Вид и количество RAVENOL FO SAE 5W-30 - 5L
Стойност на поръчката 29.95*1.9675лв. - 58.92лв.
Начин на плащане: По банкова сметка
https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html
https://www.ato24.de/en/honda-dual-pump-fluid-ii-0-946-l.html
Вид и количество: Honda ATF DW-1 4х 0.946 L
Вид и количество: HONDA DUAL PUMP FLUID II  2x 0.946 L
Стойност на поръчката:(4*12,99 +2*13.95)*1.9675=158 лв
Редактирано от mytanta
Линк:https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html
Вид и количество: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 - 8x1 L
Стойност на поръчката: (8x4.95)*1.9675 = 80.00 лв
Начин на плащане:
                                    - Парите ще бъдат преведени Revolut
                                    - чрез куриер*
Линк: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html
Вид и количество: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 1x1l
Линк: https://www.ato24.de/en/amsoil-power-foam-0-510-kg.html
Вид и количество: Amsoil Power foam 1бр.
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-psf-0-354-l.html
Вид и количество: Honda PSF 1x0.354l
Стойност на поръчката 21.29*1.9675 -  42лв.
Начин на получаване: лично Малинова долина
  На 7.02.2021 г. at 8:40, Ronin7 написа:
Редактирано от batlubo33
Стойност на поръчката:(4*12,99)*1.9675=102,24 лв
Колеги, поръчката е направена! Ще пиша отново, когато пристигне. 🙂
Здравейте, Колеги! Маслата пристигнаха. Tези, които ще пътуват с куриер, ще ги сортирам и опаковам днес и ще ги изпратя утре, а тези които са за лично получаване може да се взимат. 🙂
Маслата пристигнаха, всичко перфектно, благодаря ти Наско!
Маслата са при мен, перфектно опаковани! Благодарности!
Получих маслата. Всичко е точно и коректно. Благодарности Наско!
