zdravko79 0 #1 Публикувано 10 Януари, 2021 Имам проблем с оборотите,след диагностика се оказа P0302 след смяна на запалителна бобина проблема се реши за седмица и пак така стана грешката пак същата,смених свещи без промяна ,кабелите мисля да сменя ако някой може да каже модел че вече трети комплект връщам ,благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #2 Отговорено 10 Януари, 2021 Проблем в работата на втори цилиндър... Може кабел да е заминал. Заради тази грешка ли смени бобина? Клапани регулирал ли си? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zdravko79 0 #3 Отговорено 10 Януари, 2021 (Редактирано) отворих делкото за да видя какво е положението и бобината се разпадна смених нова бобина палец и капачка,и колата се оправи и след седмица пак така ,колата е на 130 000 км има и газово ,и до сега не сам правил реглаж на клапаните ,има и малко масло в леглото на двете свещи но това е лесно гарнитура комплект ,възможно ли е да е от клапаните така или иначе ще сменя и кабели понеже от 10 години не сам правил нищо Редактирано 10 Януари, 2021 от zdravko79 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #4 Отговорено 10 Януари, 2021 Регулирай и клапаните! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zdravko79 0 #5 Отговорено 11 Януари, 2021 проблема е решен за сега ,излезе кабел ,задължително ли е да се прави регулиране на клапаните на определени километри ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 680 #6 Отговорено 11 Януари, 2021 Желателно е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1619 #7 Отговорено 11 Януари, 2021 1 hour ago, zdravko79 said: проблема е решен за сега ,излезе кабел ,задължително ли е да се прави регулиране на клапаните на определени километри ? Желателно е да се проверят и при нужда да се регулират,ако не се направи после става наложително и тогава ако сметнеш че не ти е нужно,накрая правиш и отваряш глава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zdravko79 0 #8 Отговорено 11 Януари, 2021 Благодаря, за d16w3 in 0,18-0,22mm ex 0,23-0,27mm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
