Todorov1914 4 #1 Публикувано 10 Декември, 2020 Колеги, за 8ма генерация 140 коня бензин колко литра съдържа двигателно масло, понеже си взех на Амсоил и там е 3.78литра и да знам дали да си взема 1 литър още да си имам, понеже ми е 1вата хонда и не съм запознат особено, имам и друго питане, оборотомера ми сам изключва светлината и като бутна копчето се оправя, но не всеки път лесно, някой сблъсквал ли се е с това нещо и как се оправя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tangra 17 #2 Отговорено 10 Декември, 2020 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todorov1914 4 #3 Отговорено 10 Декември, 2020 Благодаря много, а дали 1.8 бензина има горивен филтър, не можах да открия никъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1157 #4 Отговорено 10 Декември, 2020 Колега, щом е Хонда, купи си 1 литър допълнително в багажника да си возиш. За таблото може би ще ти се наложи да си търсиш ново освен ако нямаш приятел магьосник с токовете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #5 Отговорено 10 Декември, 2020 (Редактирано) Тук в твоето ръководство е дадено точно всички течности и масла. Също трябва де е даден и горивния филтър,ако не е в коша при мотора обикновено е в резервоара . https://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/035.HTML ето ръководството не знам кой е точно твоя модел https://omanual.ru/Honda/Civic/ Редактирано 10 Декември, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todorov1914 4 #6 Отговорено 10 Декември, 2020 Благодаря ви Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
