stivenj
Хонда джаз 1.2-2003,защо мирише на мухъл в предната част.?
Здравейте колеги, някой може ли да каже, къде са каналите за отичане на водата при миене ,или валеж, имам усещане , че влиза в купето , защото мирише на мухъл отпред, лятото я прах вътре, но я суших три дни, а сега се усеща яко и ме дразни.Благодаря.
Привет. Има ли и сменял ли си филтър на купето?
  • Надолу 1
Водата се събира под предния прозорец,и изтича в подкалниците.
Сменен ли е наистина филтъра на купето.Когато го отвориш виж дали има листа там и боклуци.
Там където той стои той,има дренажен маркуч който отвежда влагата.
Тази тема може да ти даде някакви насоки.
Да колеги сменям го редовно всяка година, въздушния филтър де, наистина , че сега от листата цялата е зарината през деня, но ще търся този маркуч при въздушния филтър, дано да е от там.За вода в багажника съм писал вече , там го открих и отстраних, но тук тепърва ще се боря.
Да уточним не е голяма грешка,въздушния е в коша на двигателя.
Поленов,филтър климатик или купе е едно и също  и обикновено и някъде под жабата.
Това с листата не е добре част от тях преминават през решетката на черната лайсна ,което значи те се събират в канала който е под прозореца и ето ти проблема   с миризмата,освен че запушва  също поленовия филтър.
Според мен трябва да демонтираш черната лайста под прозореца, като първо си осигури щипки които я придържат ,често са пригодени от слънцето и се чупят.
Както и да намери този дренажен маркуч .
Редактирано от CARPERA
Преди 2 часа, CARPERA написа:
Да, намира се в жапката най- вътре, ще разгледам вътре  при двигателя под стъклото ако има запушени канали с листа, най- вероятно това ще е и ще чистя.Благодаря!
