Делян Василев
Колата не може да се изфорсира при загрят двигател и при подаване на газ угасва.
Колеги, имам следния проблем: колата е Сивик 95г., 1.5 моноинжекция. На студено пали и върви ок, но когато загрее, в момента, в който подам газ се дави и угасва. Чува се нещо като газова експлозийка и даже връща изгорели газове през филтъра. Буквално не мога да потегля. После и трудно пали. TPS, MAP сензор, потънал клапан и какви ли още идеи не ми дадоха. Според вас къде би могъл да е проблема?
  Quote
Някой от тези неща гледани ли са,регулирани ли са.
TPS-а е подменен наред с целия дросел, MAP-сензорът е почистен. Реглаж на клапаните не е правен, но не съм мислел, че както си работят добре, изведнъж ще се разцентроват...
Ако не е тайна имаш ли на представа откога така си мислиш че си работят добре и не си ги поглеждал,колко хил км.
Въпроса е прост от колко хил. км. клапаните на са регулирани.
Редактирано от CARPERA
Карам колата сравнително отскоро, така че не мога да знам. Търся проблемите на по-елементарно ниво... засега.
Това май всички четящи и решили да закупят Хонда трябва да го знаят,когато купуваш Хонда питаш кога за последно са регулирани клапаните и тн.
Ако нямаш отговор ги регулираш.
Ако колата е на бензин  се проверяват на 40хил км ако има газ 20-25хил км,щом не знаеш кога са регулирани отиваш веднага.
Дано не е късно както описваш какво прави,това да чакаш нещо да чуеш или смяташ че работят  добре е за врачките.
Така че запомни интервалите и ги спазвай редовно.
 Дай инфо какво е станало  когата ги регулираш.
А на бензин или газ си ? И на двете горива ли прави така ?
  На 15.11.2020 г. at 7:54, Делян Василев написа:
Ако продължаваш да го търсиш и клапаните продължават да не са регулирани от не знам колко си хил км,ще се задълбочи това ниво много повече от елементарно.
Делян Василев, послушай CARPERA , направи реглаж на клапаните. Не е скъпа процедурата. При мен беше 60 лева с гарнитурата.
