Димитров79 2 #1 Публикувано 1 Октомври, 2020 Здравейте.От няколко дни чувам тракане отзад в дясно от към амортисьора и днес видях къде е проблема.Някаква капачка е застанала в пружината и трака.Нахнах я и сега няма никакво тракане.Но от къде е тази капачка и сериозен проблем ли е това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sotim 2 #2 Отговорено 4 Октомври, 2020 Тази капачка, най-вероятно е от средата на горното легло на пружината. При положение, че е паднала явно имаш доста корозия там. Не е лошо да свалиш пружината и да огледаш леглото. Ако не се лъжа в тази капачка се опира гумения ограничител в средата на долното легло на пружината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefanvo 18 #3 Отговорено 5 Октомври, 2020 Точно в тази планка бие тампона. Явно си скочил в някоя голяма дупка и си го изкъртил. Сега все едно нямаш противоударен тампон,което само по себе си означава,че може,при следващата голяма дупка,да изкривиш стержена на амортисьора! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитров79 2 #4 Отговорено 5 Октомври, 2020 Благодаря.Ще язакарам в сервиз Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
