Yakub 4 #1 Публикувано 26 Септември, 2020 Здравейте пак колеги, откакто си купих колата съм имал проблеми с навигацията. Първо, че нямаше диск като го купих. Купих си за 30лв APN2 DVD, което си е правилно за тази генерация и префейса. Като го сложих, изписа ми грешка, че не може да го чете. Помислих си, че лещите са мръсни. Взех си почистващ диск и го сложих вътре и след близо 10 часа чистене вътре го изкарах и опитах пак същият диск, но пак дава грешка. Тъй като бях несигурнен във версията на софтуера на диска, който бях купил, реших да си направя сам един. Свалих си .iso файл с версия 2.06 и правилно го записах на диска, но пак дава грешка като си го сложа. Дискът който използвах е Verbatim DVD+R DL, който е най-добрият избор за тази цел. Вече нямам други идеи освен да сменя навигацията с нещо от моргата или просто да го пратя на ремонт към Alpin electronics, ама няма да е евтино. Трикът с натискането на MAP MENU и назад заедно също не прави нищо. Чудех се дали ако извадя батерията от колата, ще мога някак си да рестартирам системата, ако случайно си е някак бъгнато. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #2 Отговорено 26 Септември, 2020 Не става с почистващ диск. Сваляш навигацията и чистиш лещата. Аз използвам клечка за уши и си бях купил комлект за почистване, използвам само разтвора от него. Назад в темите има писано някъде. Ако пак не тръгне тогава мислиш за др. навигация, ако си сигурен в диска де. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Yakub 4 #3 Отговорено 26 Септември, 2020 Може ли да пратиш линк към този конкретен почистващ комплект и темата относно разглобяването на навигацията? Потърсих, но не намерих упътвания. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #4 Отговорено 26 Септември, 2020 (Редактирано) Беше отдавна. Компекта е Hama и го купих от технополис. Мисля, че беше и за почистване на цифрови фото апарати, но реално във всеки сервиз би трябвало да имат. Не намерих и аз къде беше писано точно, във всичко за акорд 7 генерация ли беше или другаде ... не успях да го открия. Нека и др. да се включат. Намерих нещо, от стр. 60 и на долу: Редактирано 26 Септември, 2020 от goga 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Yakub 4 #5 Отговорено 26 Септември, 2020 Дали има някой сервиз, който може да го почисти? Струва ми се, че напълно ще го нацапам, понеже не съм правил такова нещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 335 #6 Отговорено 26 Септември, 2020 Не се мъчи повече, само ще се изнервиш и резултатът от почистването ако все пак е положителен ще е много нетраен. Доколкото знам това си е хронична болка на навигациите от префейса. Ако много държиш на оригинална навигация има хора които продават и монтират навигации от фейслифт, вървят добре и освен това имат карти на източна Европа. Другия вариант е китайска андроид навигация като вариантите са доста, има тема във форума и доста е писано и обсъждано. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Yakub 4 #7 Отговорено 26 Септември, 2020 Може ли да посочиш къде мога да намеря тия хора? И ако си сложа андроид няма ли малкият дисплей горе спира да работи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 337 #8 Отговорено 26 Септември, 2020 (Редактирано) Горния диплей не само, че няма да ти работи ами трябва да смениш целия панел с такъв без дисплей понеже остава фуга от близо сантиметър, ако ще монтираш китайски андроид. Човека, който монтира оригинални ти е градски. Редактирано 26 Септември, 2020 от Ivan_Ch 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 337 #9 Отговорено 26 Септември, 2020 Ето това имам предвид. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
