slav4o_777 2 #1 Публикувано 7 Септември, 2020 Здравейте колеги, днес както си карах на климатик спря вентилатора да духа (незнам дали компресора работи) проблема е че духалките не работят изобщо. Някой може ли да предположи от къде идва проблема. Като за начало не мога да открия кой точно в бушона за да го проверя. Благодаря ви предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6677 #2 Отговорено 8 Септември, 2020 Колата е с климатроник и той си мери и преценява кога и колко да духа. Най лесно е да я закачат на машината и да се провери колко фреон има. Ако не се усеща затормозване на мотора при включване на климатроника, вероятно липсва доста от фреона и това си му е предпазна функция. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 334 #3 Отговорено 8 Септември, 2020 преди 28 минути, ceco_accord написа: Най лесно е да я закачат на машината и да се провери колко фреон има. Ако не се усеща затормозване на мотора при включване на климатроника, вероятно липсва доста от фреона и това си му е предпазна функция. Ако фреона е намалял, не се ли получаваше преди да спре въобще, ефекта да започне да духа студено само от едната страна (май нямаше кой знае какво адекватно обяснение, когато го коментирахме, но на практика го имаше при мен)? 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 485 #4 Отговорено 8 Септември, 2020 Вентилатора в купето няма връзка с компресора на климатика, или количеството на фреона. С други думи казано винаги работи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 334 #5 Отговорено 8 Септември, 2020 Преди 1 час, jijane написа: Вентилатора в купето няма връзка с компресора на климатика, или количеството на фреона. С други думи казано винаги работи. Да, така е, но обратното, компресора не тръгва без вентилатор.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slav4o_777 2 #6 Отговорено 8 Септември, 2020 Преди 8 часа, JapCar написа: Да, така е, но обратното, компресора не тръгва без вентилатор.... Проблема е във вентилатора, но все още не е открита причината Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slav4o_777 2 #7 Отговорено 9 Септември, 2020 Никой ли незнае къде се намира точно този бушон на вентилатора на парното Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iwolf 3 #8 Отговорено 19 Септември, 2020 Проверете транзистора който регулира оборотите на вентилатора. Монтиран е в краката на пасжера.С два винта е хванат са стената между салона и двигателния отсек.Радиатора му се охлажда от въздуха влизащ във въздуховода на колата. Honda 79330-SDA-A01 Power Transistor. Това е чарка. ако не работи и вентилатора няма да работи. В него има вграден термо бушон. Разглобява се и може да се отремонтира. При мен проблема беше в този термобушон и ремонта ми излезе 20 ст. а нов във амазон е бая пари. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
