Zlatev06 21 #1 Публикувано 26 Август, 2020 Здравейте колеги Сложих си камера за задно виждане към стоковата навигация но имам смущения на сигнала картината трепери и прескача смущенията са по силни при запален двигател . Как да оправя тези смущения ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 133 #2 Отговорено 26 Август, 2020 (Редактирано) Лоша маса, намери друга, ако не стане търси стабилизатор или си направи. Редактирано 26 Август, 2020 от sashua 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 348 #3 Отговорено 26 Август, 2020 (Редактирано) Ако не стане с друга маса, ето. Правят и доставки. https://vikiwat.com/stabilizator-na-naprezhenie-12v-1a-7812-bg.html Редактирано 26 Август, 2020 от Ivan_Ch 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatev06 21 #4 Отговорено 27 Август, 2020 Вчера направо взех стабилизатор монтирах го но няма подобрение явно камерата е прекалено голям китаец . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 348 #5 Отговорено 27 Август, 2020 (Редактирано) Пробва ли с друга маса? Ако пак не е добре хвани захранване на камерата от другаде а към задната захрани бобината на 12V реле, което да включва камерата. Прати линк към камерата да я видим. Редактирано 27 Август, 2020 от Ivan_Ch Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatev06 21 #6 Отговорено 27 Август, 2020 С друга маса не пробвах но довечера ще пробвам . https://www.aliexpress.com/item/32990353517.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67cd34d4qJgEvD&algo_pvid=fe3941e7-0d17-4475-bbdf-b0886871cba1&algo_expid=fe3941e7-0d17-4475-bbdf-b0886871cba1-0&btsid=0ab50f4915985324346131906ea0c3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Това е камерата която съм взел. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 57 #7 Отговорено 27 Август, 2020 Имаш ли LED светлини някъде? Ако имаш, опитай се да ги изключиш и виж как се държи пак. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 348 #8 Отговорено 27 Август, 2020 Едва ли е от ледовете. Тя самата камера е с лед светлинки, но ако е с ледове на задната е възможно. На моята камера захранващия кабел съм го намотал през феритен пръстен понеже като сложих силен лед на задната се появи смущение. Мислих ако не става с ферита да взимам захранване от запалката в багажника и реле към задната, но засега нещата са ОК. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 57 #9 Отговорено 27 Август, 2020 (Редактирано) преди 13 минути, Ivan_Ch написа: Едва ли е от ледовете. Тя самата камера е с лед светлинки, но ако е с ледове на задната е възможно. На моята камера захранващия кабел съм го намотал през феритен пръстен понеже като сложих силен лед на задната се появи смущение. Мислих ако не става с ферита да взимам захранване от запалката в багажника и реле към задната, но засега нещата са ОК. Точно този проблем боря и аз! Би ли ме посъветвал какъв феритен пръстен използва за целите? И също така оголен ли е кабела преминавайки през пръстена или не, колко пъти по спомен го намота? Редактирано 27 Август, 2020 от smirky Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 348 #10 Отговорено 27 Август, 2020 (Редактирано) На работа един колега ми смъкна от някаква платка, иначе ако не можеш да си намериш по магазините и не ти се чака от Китай, взимаш някакъв стар кабел за монитор и си режеш. Повечето имат една тумба накрая. Иначе навивките са колкото можах да направя до запълване на отвора. Над 5 мисля. Кабела не е оголван и съм увил и плюса и минуса. Нещо от този вид беше: https://vikiwat.com/magnit-toroidalen-45x22x8-mm-bg.html Такъв можеш да боднеш на видео кабела преди ДВД-то: BGN 1.36 29%OFF | 5 Pcs 5mm Clip-On Ferrite Ring Core Noise Suppressor For EMI RFI Clip Cable Active Components Filters Dropship https://a.aliexpress.com/_m0fzDXl Редактирано 27 Август, 2020 от Ivan_Ch Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatev06 21 #11 Отговорено 28 Август, 2020 Сложих феритен пръстен и подобри нещата значително . 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 57 #12 Отговорено 28 Август, 2020 преди 22 минути, Zlatev06 написа: Сложих феритен пръстен и подобри нещата значително . Честито, а къде го монтира и колко пъти намота? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zlatev06 21 #13 Отговорено 28 Август, 2020 Монтирах го на около 40 см преди камерата защото пръстена беше малък и буксите на камерата не минават през него намотах го колкото успя да събере около 10-12 навивки не ги броих. Но колкото по близо се сложи до камерата ще е по добре . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
