Honda CR-V 1 Maniac 1 #1 Публикувано 19 Август, 2020 Здравейте, открих някакъв шум днес на Honda CRV 1 ген. Шумът е като някакво стържене или припискване, не знам точно как да се изразя, но при натискане на съединителя съвсем леко този шум изчезва, дори не натискам съединителя за да го активирам, просто отнемам луфта преди да се активира и шума веднаха се маха. Някакви идеи защо? Ако някои знае, моля споделете. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nupi 79 #2 Отговорено 21 Август, 2020 А като отвориш сандъка и се ослушаш от коя страна на двигателят свирука? Лява, дясна? Ако е дясно имам идея какво може да е. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda CR-V 1 Maniac 1 #3 Отговорено 23 Август, 2020 Не знам какво имаш предвид със сандъка но мисля че се чува точно от към двигателя, ляво или дясно не мога да уточня ;C . Бих се радвал ако все пак споделиш знанията си. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nupi 79 #4 Отговорено 31 Август, 2020 Имам предвид, като отвориш капака на двигателя. Ако е от дясно при ремъка за хидравликата и климатика се разсвирва една обтягаща ролка. Отчетлив звук от дясно. Не се сменя трудно и лесно се диагностицира. Сменя се лагарчето или ролката. Успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #5 Отговорено 31 Август, 2020 (Редактирано) Quote Шумът е като някакво стържене или припискване, Оптяжна ролка климатик,сменяш и спира припискването. https://www.autopower.bg/обтяжна-ролка-пистов-ремък-ina-honda-cr-v-1-rd-2.0-16v-rd1-rd3-531085310-g7339c82-i16084316.html Редактирано 31 Август, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
