Гога 0 #1 Публикувано 13 Август, 2020 (Редактирано) Здравейте колеги. Имам един проблем с хидравликата когато съм на място и въртя волана се получава една вибрация която е доста силна.Когато съм в движение или колата има обороти не се усеща но на място въртя ли нещо я тормози смених хидравлична помпа ноо същата история ... колата е 2.2 дизел 2005 Редактирано 13 Август, 2020 от Гога Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 353 #2 Отговорено 13 Август, 2020 Принципно на място усилието е най-голямо...и въртене а място е неприемливо, трябва да има леко движение... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 133 #3 Отговорено 13 Август, 2020 Бил съм свидетел на друг автомобил, след сваляне на магарето и съответно прещипване на маркуч между него и купето, да предизвиква адски вибрации, голямо чудене беше докато се установи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niko75 80 #4 Отговорено 13 Август, 2020 Много е вероятно ако маркуча е рециклиран да е от него,и при мен го има това но при положение колко струва оригиналния съм го преглътнал 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гога 0 #5 Отговорено 15 Август, 2020 Рециклиран е да и казаха че нещо не е направен както трябва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 353 #6 Отговорено 15 Август, 2020 Преди 1 час, Гога написа: Рециклиран е да и казаха че нещо не е направен както трябва А като е рециклиран, демпфера по средата сложен ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гога 0 #7 Отговорено 20 Август, 2020 И аз не знам какво е направен предишния собственик го е рециклирал някой ако може да предложи сервиз къде могат да го оправят ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
RadmO 6 #8 Отговорено 21 Август, 2020 23 hours ago, Гога said: И аз не знам какво е направен предишния собственик го е рециклирал някой ако може да предложи сервиз къде могат да го оправят ? Здравей колега! Точно вчера успях да оправя моя маркуч. Рециклиран от https://www.google.bg/maps/place/Авто+Дирос+-+хидравлични+маркучи/@42.715737,23.3238441,17.88z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2a353dcf0f29f78b!8m2!3d42.7166034!4d23.3233832 и монтиран от мен. Всичко за час и малко работа - 50лв!!! Момчетата са много точни и за 35-40 минути ще ти го рециклират. Никакъв проблем със свирене на помпата и като цяло не виждам и чувам разлика с оригиналния! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
