Vankatawe20 0 #1 Публикувано 29 Юни, 2020 Добър ден! От скоро време съм горд собственик на Хонда акорд 6 генерация 1.8. Но преди няколко дена заредих гориво от друга бензиностанция, няма и ден и ми светна чека и държи много ниски обороти(200-300), даже понякога гасне. В паленето нямам проблеми. Странното е че и километража в същото време спря да работи, не знам дали има нещо общо.... Въпроса ми е дали е възможно да ми показва грешка заради горивото защото може да не е хубаво и ако заредя от друго място ( с по-хубаво гориво) дали ще се оправи, и дали изобщо е от горивото. Дайте ми съвет, моля. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 911 #2 Отговорено 29 Юни, 2020 Колко гориво имаш в резервоара? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vankatawe20 0 #3 Отговорено 29 Юни, 2020 Беше пълно до горе, сега е на половината и много бавно спада, а на ден въртя над 100 километра градско(около 150) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 79 #4 Отговорено 29 Юни, 2020 Затягаш масите в двигателния отсек. Четеш грешката с кламер и докладваш. Не е от горивото. Най- вероятно давиш мотора с газове от резервоара. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vankatawe20 0 #5 Отговорено 29 Юни, 2020 Добре, благодаря ще го пробвам! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Васил Ганчев 1 #6 Отговорено 5 Юли, 2020 Провери вакумните маркучи! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #7 Отговорено 5 Юли, 2020 Като не работи километража естествено че ще светне грешка 17 Така с гадаене нестава. Виж си грешката ако е 1.8 витек заради Vss. Може и вървежа да го отреже 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
