AzSum 207 #1 Публикувано 19 Юни, 2020 Здравейте, Подгряването на пасажерската седалка и то само в долната част спря да работи. На гърба си работи нормално. И на high и на low. Бутона си свети при включване. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 273 #2 Отговорено 19 Юни, 2020 Огледай под седалката да няма някой куплунг разкачен. Ако има и е свързан, можеш да измериш има ли 12 волта при включено отопление. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 207 #3 Отговорено 19 Юни, 2020 Ще разгледам.Тоест са на отделно захранване гърба и отделно за долната част ли? Притеснявам оня ден като я мих за момент забих коляно в седалката.Да не би да съм прецакал нагревателя нещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1520 #4 Отговорено 19 Юни, 2020 Преди 4 часа, AzSum написа: Притеснявам оня ден като я мих за момент забих коляно в седалката.Да не би да съм прецакал нагревателя нещо. Точно.Прецакал си го. Оправя се при тапицер.Сваля се седалката и се сваля тапицерията.Стигаш да нагревателя и ще видиш къде е било нагоряло и е било въпрос на време да се прекъсне.ти просто си му помогнал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
