St1ni78 4 #1 Публикувано 16 Юни, 2020 (Редактирано) Здравейте колеги първо да благодаря за приема в групата,от вчера съм собственик на прекрасна хонда акорд 2.0i-vtec 2009г комби екзекютив.Форума го посещавам от около година когато реших от тойота да мина на хонда,дори при мен промяната е и в това,че от дизели само досега преминах на бензин.Четох доста за този мотор,но все пак някой който кара същия да каже какво да очаквам като разход,борда колко точно показва, аз докарах 6 извънградско и около 11 градско по борд.За маслото 0w20 или 5w30 какво слагате на този мотор и как се държи с него.Много стана сякаш ,но колата още преди да я купя съм мислил за газ.Ако може препоръки за майстор, от Добрич съм и не знам в района за някой който да го настрои читаво.Четох за Маркони от Русе само хубави неща и ако няма някой по наблизо,ще му се обадя на него да разговаряме.При всичко което прочетох за него везните клонят към него,само не разбрах като пари колко излиза всичко да знам за кога да си правя плановете за монтаж.И разбира се как да се свържа с човека да се разберем. Редактирано 16 Юни, 2020 от St1ni78 Грешка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 338 #2 Отговорено 16 Юни, 2020 (Редактирано) Честито за покупката колега и много безаварийни. Телефона на Маркони го има в началото на втората страница в темата. Редактирано 16 Юни, 2020 от Ivan_Ch Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
St1ni78 4 #3 Отговорено 16 Юни, 2020 Благодаря много,скоро трябва да му звънна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1435 #4 Отговорено 16 Юни, 2020 Здравей колега и честито. По каталог и дават среден разход 8,при мен борда показва точно това.Това,че си докарал 6 извън градско не ме изненадва,те това и дават и по каталожни данни, поне на автомата. За маслото,не искам да влизам в спорове с колегите защото не съм им на нивото точно тук но мога да кажа аз какво ползвам 0/40 на YACCO не го пипа,ползвам YACCO и на другите коли и съм адски доволен. Ако не е сменян антифриза сега е момента.Лесно е,имаш си кранче на радиатора. Ако имаш люк сложи си фолио с най високо UV 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
St1ni78 4 #5 Отговорено 16 Юни, 2020 Имам да.Благодаря много. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
