Тони 2257
Смяна на долен шарнир
Здравейте! За да сменя долен преден лев шарнир,каво трябва да разгобля? Мерси!
Мерси много колега. Оказа се че на дизела трябва да,сменя целия шенкел 700лв е комплекта.
Това с шенкела дали е така, шарнира не е ли набит в него
На бензинови става да се сменя само шарнира,за дизела за съжаление не.
Ако е така, значи съм си купил кола удобна за ремонт. Хондака е 1.7 -125коня,наскоро сам му смених предните два големи тампона на носачите. Смятах,че ремонта по окачването на дизела и бензина е един и същ. Дизела е добре - мощен,икономичен но като доѝде време за ремонт се бъркаш повече.
  На 22.05.2020 г. at 21:26, Тони 2257 написа:
Защо приказвате глупости , ще подведете някого , първо питате какво да разглобя (отворихте ли линка на колегата ? ) . И после не може на дизела , прати много поздрави на този който ти иска 700лв . https://www.autopower.bg/шарнир-teknorot-honda-fr-v-be-2.2-i-ctdi-h-257-g21299c26-i4153476.html ето ти го шарнира . Хубаво го разгледай и виж че се набива а не е като другите които са хванати с болтове , да играчка е няма да успееш на поляната с биричка в ръка но в сервиз с нужните инструменти става .
Дали дизел или бензин, долният шарнир е набит на шенкела като на Прелюд да кажем т.е оригинално няма ( уж ) само шарнир, а само целият шенкел но това е като се купува от Хонда. За Прелюд обаче бяха намерили ОЕМ шарнири във времето, които се произвеждат от Хонда та хората си купуваха предимно такива.Тук вероятно случаят може да се същият но дори и да не е, добър майстор с преса не би следвало да има затруднения да го свали, измери и замени с такъв афтърмаркет като не е нужно да се дават 1 шапка пари за 1 желязо:)
В МOTOBOX правят 90% Хонди и са доста светнати.Казаха ми че по добре рециклиран шенкел или нов за дизела. Не че неможе да,се поБългари. И да,показаха ми шарнир като този от горния пост във др. сервиз (но вижте че няма пъпли а е гладък) 50 лв за смяна и 25лв шарнира. Ма като бъгне датчика на ABS при сваляне и оп греда. Р.S. предпочитам да си поръчам оригинален комплект
И отговора на Майсторите от Motobox беше че за бензиновите има автърмаркет шарнири,но за дизелите са зле,имало минимална разлика във фито и не е оферта.Работата и трудноста е една и съща като пари за бензин и дизел.За какво им е да ме лъжат. Казаха да търся демонтиран шенкел комплект или рециклиран такъв. При сваляне почти винаги заминавал abs датчика. Затова си поръчах нов оригинален шенкел комплект (за 14 дена ще пристигне за 680лв.) .За протокола,моя шарнир леко почуква по някога точно за това че се е разхлабил при мястото на набиване! Иначе е здрав НО МЕ ДРАЗНИ.
Редактирано от Тони 2257
  На 23.05.2020 г. at 20:04, Тони 2257 написа:
Естествено че е гладък това се набива с преса , дори и нов шенкел със шарнир да ти сложат нали трябва да свалят стария ....... Кво прайм с датчика за който се притесняваш да не се бъгне , ако дадеш 700лв за нов шенкел с шарнир няма проблем със свалянето и слагането , ама ако свалиш стария и ти набият нов шарнир само има проблем . Тия яко са те изкъпали да знаеш , лошо няма да си поддържаш колата с оригинални части , ама тва което са ти обяснили са глупости.
На бензина конуса е 15.5 на дизел 16м ето ти номер на 555 SB-6242.
  На 24.05.2020 г. at 6:47, fenabg написа:
Мерси колега. А иначе комплекта шенкел върви със датчика
Здравейте колеги,
Скоро минах по-същия път, смяна на пружини и шенкел.
Всичко това сам с две ръце и подемник под наем. Пускам ви линк за инструмента с, който нещата се случват елементарно и за 5мин.
https://www.amazon.de/BMOT-Kugelgelenk-Ausdrücker-Traggelenk-Abzieherset/dp/B08BWZKMLD/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=ball+joint+tool&qid=1618758660&sprefix=Ball+joint&sr=8-1
Поздрави
