vlado5
Стенд за проверка на запалителни свещи-размисли и страсти
Здравей колеги.Преди известно време ми попадна този стенд.Стенда е руски има манометър до 15 атм.(налягане).Ако някой е ползвал такъв ,нека сподели малко опит.Тествах  3 комплекта свещи и включително свещите към момента който са на двигателя.Свещите са NGK-ZFR6F-11.Смятах,че ще си отговоря на много въпроси но уви.Свещите са ползвани и сменяни на около 20хил.километра. със нормален нагар и цвят по тях ,колата се кара предимно на газ.При поставяне на първата свещ на стенда и се започна едно чесане по главата и умуване.Пробвах я при налягане-1 атм. искрата е слаба (видимо) и оранжева-предполагам е нормално.След 3 атм. искрата става по плътна и синее до към 7атм. всичките работиха добре.Обаче от 8атм. всичко става мазало-искрата също е плътна и синя ако е има.Почва да се пръска .След 10 -12атм. нещата стават много зле почти няма искра.На стенда има надпис 22kv-да ли е малко това пробивно напрежение за тези свещи при налягане след 8атм.и по голямо.Пробвах като намалих разстояние между електродите от1.1 на 0.8mm. Като цяло не се промени искрата при високото налягане.Всичките свещи са със съпротивление около 4.2 килоома.Та въпроса който ме мъчи какво става със тези свещи монтирани на двигателя при компресия-10-11атм.,дали искрата пробива по лесно при гориво въздушната смес за разлика от чистия въздух в стенда.Тука е ясно ,че свещите са стари но така ли поне една от тях не показа живот след 10 атмосфери.
Днес пристигнаха новите свещи-японско NGK закупени от колега от форума-IZANAGI.Свещите ги закачих на тестера - устойчива работа до 13.5атм.Истината е някаде там - дали просто са чисти електродите и по лесно пробива искрата за разлика от старите с видимо чисти електроди( според мен ) и лоша работа остава загадка за мен.
Старите японски ли са,казваш на 20 хил км пробег са.
Може ли да ги снимаш, измери ли междуелектродното разстояние.
Новите с същия като старите номер ли са.
Почисти ги от нагар старите.
Редактирано от CARPERA
IMG_20200514_201936.thumb.jpg.a835f4ef974456a350c982732d80bfb5.jpgТова са част от старите свещи.Разстоянието е 1-1.1mm.Никога не съм ги чистил,въпреки че до сега съм изгледал доста клипа в YouTube.За проба ще изчиства 4бр. и ще видя какъв е резултата.
Редактирано от vlado5
Нищо им няма на свещите. Няма смисъл да ги чистиш. Само им регулирай разстоянието. Преди, като карах с обикновени NGK - made in Japan, ги сменях профилактично на около 30 000 км. Бяха, като нови. Спокойно могат да изкарат и 50 000 км, но пред вид цената им от 8 лв., просто не си струва...
Разстоянието им е като на нови 1,1 така че няма какво да регулира.
Почисти ги да видим какъв ще е резултата,на френските нещо отпред електрода ми се вижда кофти или е от снимката.
Моля те сравни резултатите на Френските и Японските.
преди 44 минути, vlado5 написа:
...Разстоянието е 1-1.1mm...
Хм, на това ли викаш, като нови...
преди 47 минути, vlado5 написа:
:D  Француските са много по добре от другите !
Да точно това е разстоянието им като нови Spark Gap – 1.1mm Gap
https://www.jdm-sparkplugs.com/shop/standard/zfr6k-11/
това ме притеснява на френските поне така изглажда нещо електрода централния да не е наред,а може и да е така нямал сам ползвам само иридиеви.
преди 14 минути, CARPERA написа:
Кое  те притеснява ? че централния е като нов а тея от ляво са доб сърма ?  Това че ползваш иридиеви даже е минус , но се тая .
Quote
Защо да е минус,обясни.
преди 1 минута, CARPERA написа:
Щото си с една бобина не с отделни ,  напрежение всичко е различко , време за разреждане . Не че не може няма спор .  Но аз лично иридиеви бих карал  само в отделни бобини .
Това само и единствено в полза на бобината така ли,нищо друго.
На 14.05.2020 г. at 20:47, CARPERA написа:
Няколко свещи почистих-в пластмасова чашка сложих 4бр. и налях оцет до края на резбата за 8 часа след това сложих сода.Резултат променен цвят на метала,няма нагар и остатъци от масло.Видимо се вижда състоянието на плюсовия електрод(на CR-V особено)след почистването.Не съм сигурен, че това е най правилния начин за почистване (клипове от руснаци). Резултат след почистването и проба на всяка на стенд-устойчива работа до 10атм. за разлика от преди почистването,след това няма искра за разлика от новите който имат до 13.5атм.Може би се променя проводимостта на електродите след продължителна работа,кофти горива или богата/бедна гориво въздушна смес и т.н.Свещите на CR-V то са пробвани преди да ги почистя и след това.Преди почистване имаше  много нагар по тях ,голямо разст. между електродите и устойчива работа до 8 атм.(като понякога искрата прескаше между корпуса и смазката с лулата на стенда).След почистването ,работеха устойчиво на9.5-10 атм. и един път не прескочи искра от вън.
Това са супер резултати.Ако ползваш препарата който показах  в темата ще имаш по-добри резултати.
Аз сащо ги четках както съм писал с четка за зъби и пак киснене и резултата е поне при мен удивителен,а твоите тестове доказват че си е заслужавало.Да също използвах и Доместос и в препарата от темата  ми може би това е било  разковничето.
Добре е да се експериментира, в домашни условия и при наличие на свободно време. Иначе в професионалната практика 20-сет минути в ултразвуковата вана и са като чисто нови, след което отрегулиране на зазора м/у електродите и монтаж. Това за "бедния лазар" - и за скъпи свещи и ако не са тотално износени. Иначе - смяна с нови,  за обикновенни свещи препоръчително е на 20~30к. км. ,.....за хромникел електроди ТТ twin-tip до около 40~45k.  за платинени електроди 65~70 к. , за Иридий нисък клас до към 80К.  и висок клас до към 100К. но е добре иридиевите да се проверяват след 50к. на всяка смяна на маслото тоест на 10К. за сигурност, тъй като при някой от тях се наблюдава тотално износване и стопаване на електродите след 50000 км , особенно при работа на Газ с недобре дозирана гориво въздушна смес!
Редактирано от rockton
