KostadinAtanasov 4 #1 Публикувано 9 Май, 2020 Здравейте колеги, колата е хонда сивик англичанка 1995г, 1.6 126 к.с. д16у2, жълтата лампичка ABS на таблото светва когато си иска между 1 и 5 мин след като запаля колата без значение дали се движа или работи на място като я изгася и запаля пак в началото не свети и после пак светва. Пробвах я и когато не свети лампичката АБС-а си работи, а като свети не работи! Какъв може да е проблема според вас и някой ако е имал същия как го е оправил ? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #2 Отговорено 9 Май, 2020 Пробвай самодиагностика от двупиновата букса в ляво под волана. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KostadinAtanasov 4 #3 Отговорено 9 Май, 2020 Как точно се прави това,колега, слагам мост, давам контакт и броя премигванията на лампичката ли ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1612 #4 Отговорено 9 Май, 2020 (Редактирано) Отиди на читава диагностика,при мен светеше така когато беше сдал багажа преден ляв датчик АВС, смяна с втора употреба и всичко заспа. Редактирано 9 Май, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
