iliyan_pi
Къде се намира датчикът за включване на вентилатора на радиатора - HR-V, 2001г.
Здравейте, колата ми е HRV, 2001г. и вчера забелязах, че пуши нещо откъм капака на двигателя. Оказа се, че е изхвърлила малко антифриз през капачката на радиатора. Реших, че вентилаторът на се включва и потърсих датчика, но не го открих на радиатора, както е на по-старите коли. Имам схеми на колата и там се вижда, че датчикът е ключ, т.е. не е електроника, която се управлява от другия датчик за термометъра на таблото. Та питането ми е къде е тоя дяволски датчик?
Благодаря!
преди 21 минути, iliyan_pi написа:
Благодаря!
На по старите коли но не и хонда, от скоро ли караш хонда. Предполагам преди това  фоксваген или нещо италианско. Термо шалтера на термостатното тяло под дросела.
Допълни си радиатора с течност и разширителя до макс.
преди 24 минути, fenabg написа:
Току що го намерих в сайт за части - изглежда досущ като тези на Лада или Форд, но сега вали дъжд и ми е студено - утре ще разгледам в зоната, която посочваш. Благодаря!
Вкарай тук VIN номера си и ще го намериш там където казва Фена
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Това е при моята генерация пак там се намира,но първо както каза Фена виж дали имаш антифриз.
Редактирано от CARPERA
преди 16 минути, CARPERA написа:
Антифриз има, но ми е интересно защо го е изхвърлила през капачката, а не в разширителния съд. Проверих пътя до казанчето- няма запушване, може би уплътнителната гумичка на капачката се е деформирала и не уплътнява достатъчно и антифриза вместо в казанчето излиза между капачката и радиатора. Утре ще я източа и ще сваля датчика, за да го проверя.
Мисля че капачката е заминала там има два клапана с гумени уплътнения.
Преди да започнеш да точиш или правиш нещо,смени капачката напълни радиатора, и казанчето и тествай.
Проверих вентилаторите - работят, намерих датчика и се учудих, че за разлика от другите коли, които познавам, тук термостатът е сравнително ниско и отзад( относително главата на двигателя) и е в началото на тръбата към долната част на радиатора, а не към горната. Ще я покарам днес или утре и ако продължава номерът, ще източа част от антифриза и ще сваля датчика , за да го измеря с гореща вода.
Ти пак с тоя датчик да хубаво е да го провериш има в ръководството как става това и без сваляне,с мултицет.
Капачката не ти е наред ти си се хванал за датчика,написал си че от там пуши ,и не прехвърля в разширителния съд,какво повече от това да е ясно че в нея е проблема.
Ако е така системата точно там където е датчика остава без антифриз,което значи го лишава от температурата която е нужна да сработи този термо шалтер,и да включи перките.
Купи си нова капачка напълни системата както писах и тествай ако,изхвърля само ве едната посока ,тоест като е загряла и не връща това което е изхвърлено в съда тогава проблема е друг.
Преди малко я оставих да поработи на празен ход докато загрее и забелязах, че капе течност отпред без да е мокро около капачката - оказа се че капе между пластмасата и алуминиевата част на радиатора, т.е. радиаторът е за смяна. Утре ще видя каква е възможността сам да го сменя или в сервиз.
Хубаво е човек сам да види проблема си все пак ние от разстояние,можем само да съдим по информацията която е споделена.
Благодаря ти все пак за усилието и съветите!
И все пак си виж капачката, имах почти същия проблем.
Това задължително да го направи ако не работи клапана и да изпуска в разширителния съд налагането  ще надува радиатора,и пак ще го сменя.
При заминал Радиатор се прецаква и капачката. Поне при мен беше станало така :)
Смених радиатора и сега всичко като че ли е наред поне из града. След някой ден имам по-дълго пътуване и ще я пробвам, още повече май ще е горещо.
Дано да е това,проследи дали има ход на антифриз от радиатора към разширителния съд и на обратно,това става и в града.
