Georgi Mihov 0 #1 Публикувано 9 Март, 2020 Здравейте колеги, Искам да попитам задължително ли е при смяна на гарнитура на глава да се шлайфа самата глава? Благодаря предварително за отговорите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1621 #2 Отговорено 9 Март, 2020 Мнооого препоръчително е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1621 #3 Отговорено 9 Март, 2020 (Редактирано) Задължително е за да се челосат и паснат блок гарнитура и глава. Трябва да се огледа добре и блока има ли той някакви наранявания или резки,за да не отваряш пак след година. Редактирано 9 Март, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kirchoo 0 #4 Отговорено 27 Април, 2020 Здравейте, Мога ли да попитам имате ли идея къде може да се изкупуват глави. Наскоро смених моята, която беше спукана на 4ти цилиндър. Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Motte 9 #5 Отговорено 5 Юни, 2020 На 27.04.2020 г. at 17:37, Kirchoo написа: Здравейте, Мога ли да попитам имате ли идея къде може да се изкупуват глави. Наскоро смених моята, която беше спукана на 4ти цилиндър. Благодаря предварително! Здравей, с. Челопеч 088 722 4467 Работи с куриери и е близо до София, доволен съм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
