Lop_88 0 #1 Публикувано 17 Февруари, 2020 Здравейте на всички. Бих искал да попитам как може да се върже перката на радиатора директно, без да има допълнителни ключове и релета... Преди време един майстор го беше направил така и след като се даде на контакт, тя започваше да работи.. Пробвах ме от бушоните под предния капак... Но има постоянен ток и върти постоянно... Става въпрос за хонда сивик-5та 1.5...благодаря предварително поздрави и лек ден Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #2 Отговорено 17 Февруари, 2020 Буксата на датчика на корпуса на термостата,би трябвало да е след ключа.Даваш я на късо и върти постоянно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 305 #3 Отговорено 17 Февруари, 2020 Смени датчика, остави тия селски истории! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #4 Отговорено 17 Февруари, 2020 Още два три такива ключа и ще трабва да стартираш колата с 30 минутно включване на разни ключове. Смени датчика не е хиляди левове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
