Васил Димитров 21 #1 Публикувано 8 Февруари, 2020 (Редактирано) Здравейте колеги! Наскоро си купих honda civic 7,1.4,даже преди да я купя пуснах една тема с въпросчета,с които може би досадих,но сега имам друга болежка,която май сам си причиних. Не ми светеха няколко лампички на таблото (там където е километража) и реших сам да ги сменя. Ок,откачих акумулатора,свалих таблото без проблем,смених лампичките,и когато го закачих- шах и паника!Всички стрелки седят най- долу и никоя не функционира и не ще да помръдне! Ток към таблото има,защото свети и показателите,които са с лампички индикират (ръчна,масло и т.н.),но стрелките не помръдват. Покарах петдесетина километра така и единственото,което се случи е,че стрелката на километража се стрелна на около 40 км.в час,застана там неподвижно,след десетина километра отиде на 110 км.в час и сега остана там. Можете ли да ме посъветвате къде съм сгрешил и какво съм батисал? Дали съм окъсил и съсипал таблото и да търся друго или проблема е на друго място? Благодаря Ви предварително! Редактирано 8 Февруари, 2020 от Васил Димитров Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
to-shiba 3 #2 Отговорено 9 Февруари, 2020 Провери кабелите дали си напъхал буксата хубаво до края, има една крушка (blue) там седи празно не слагай нищо и като махаш таблото не е нужно да махаш акумулатора, аз съм го махал поне 10 пъти с включен акумулатор. Пробвай пак, ако не стане, според мен нещо е дало на късо. Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3219 #3 Отговорено 9 Февруари, 2020 Не си закачил някоя "маса" (минус) някъде, според мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Васил Димитров 21 #4 Отговорено 9 Февруари, 2020 (Редактирано) И двата кабела за таблото са закачени,пробвах няколко пъти. Къде е този минус,който евентуално не съм закачил? Всичко което откачих след това закачих обратно. Да,отзад има две празни гнезда за лампички и там не сложих нови. Ако е дало на къси ново табли ли трябва да купя и как да разбера дали е така? Благодаря! Редактирано 9 Февруари, 2020 от Васил Димитров Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
to-shiba 3 #5 Отговорено 11 Февруари, 2020 (Редактирано) Отиди на компютърна диагностика, ще ти открият проблема предполага, на мен вчера така ми откриха неща които съм умувал много време как са станали... Редактирано 11 Февруари, 2020 от to-shiba Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kiril9666 1 #6 Отговорено 12 Февруари, 2020 Аз моите ги сменях без да разкачам акумулатора и не съм имал проблем, няма нужда да го откачаш по принцип според мен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
to-shiba 3 #7 Отговорено 18 Февруари, 2020 На 9.02.2020 г. at 13:53, Васил Димитров написа: И двата кабела за таблото са закачени,пробвах няколко пъти. Къде е този минус,който евентуално не съм закачил? Всичко което откачих след това закачих обратно. Да,отзад има две празни гнезда за лампички и там не сложих нови. Ако е дало на къси ново табли ли трябва да купя и как да разбера дали е така? Благодаря! Какво се случи, има ли развитие? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
