Peko 4 #1 Публикувано 4 Февруари, 2020 Здравейте! От скоро съм собственик на Хонда Црв 2.2 дизел 2007г. и установих следния проблем. Когато външната температура е над 0градуса стартер върти по 6-7пъти и тогава пали. Това е само при първото палене. След това пали на второто завъртане. При минусовия температури няма проблем. Смених акумулатора но няма промяна. Някакви идеи от какво прави тази мизерия? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mccoy 50 #2 Отговорено 5 Февруари, 2020 Като се замисля май при този мотор е тъка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #3 Отговорено 5 Февруари, 2020 И при мен е така но аз си знам и не паля веднага след като угасне индикацията за нагревателя а примерно след 2-30сек. и си пали ок. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zograffa 199 #4 Отговорено 5 Февруари, 2020 Потвърждавам-студена на второто завъртане,топла на трето,четвърто. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Peko 4 #5 Отговорено 6 Февруари, 2020 Според мен това не е нормално, но никой майстор не може да ми отговори конкретно. Казват акумулатор, стартер, а сега ми казаха, че са дюзи, но това без проверка. Първите две съм съгласен и ще гледам да ги отстранят като евентуален проблем ама незнам възможно ли е да са дюзи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mccoy 50 #6 Отговорено 6 Февруари, 2020 Нормално е над 0 градуса ( или над 5 ) не се включват подгревните свещи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #7 Отговорено 8 Февруари, 2020 На 6.02.2020 г. at 11:13, Peko написа: Според мен това не е нормално, но никой майстор не може да ми отговори конкретно. Казват акумулатор, стартер, а сега ми казаха, че са дюзи, но това без проверка. Първите две съм съгласен и ще гледам да ги отстранят като евентуален проблем ама незнам възможно ли е да са дюзи Мани ги тия майстори все още като видят Хонда и я гледат като полезно изкопаемо. Аз на такива им викам бурмаджии, дай им само да отвъртат и завъртат гайки и болтове. По принцип може и от много лоша нафта да го прави. Колко време ти свети иконката за свещите? Добавки в нафтата слагаш ли? 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Peko 4 #8 Отговорено 11 Февруари, 2020 Колеги да се похваля. В неделя смених акумулатора с нов, че след като през целия ден в събота не я палих в неделя при паленето мигаха лампите. Днес сутринта на 3градуса запали на втория оборот, така че явно и този който бях сменял за пробата е бил заминал. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
