Dimitar75
Загуба на антифриз
Колеги, днес реших да проверя нивото на антифриза в разширителния съд  и забелязах, че е на дъното. Сещам се че сепрември го бях оставил на средно ниво между минимум и максимум. Сега долях около 300 гр. Нямам никакви забелязващи се течове или изпотяване на стъкла. Двигателя работи перфектно с много добра динамика. Колата е джаз 1,3, 2003 г на около 200 000 км, разход 6,5/100 само градско, щото извън града съм с друга кола. Някакви идеи, имам ли причини за притеснение?
Все пак трябва да разбереш откъде го губи ако наистина са 300мл,за тези месеци,
Аз имах подобен случай докато не хванах разхлабила се скоба на един охладителен маркуч и от там прокапва.Интересния момент че е капело върху двигателя в една чупка и не капи долу на асфалта, и когато двигателя загрере го изпарява.
Сменял ли си нещо и да са бутали някъкви маркучи.
Редактирано от CARPERA
  На 2.02.2020 г. at 17:26, CARPERA написа:
От юни 2019 я имам и аз освен масло и филтри друго не съм пипал. Има ли знаяение антифриза с който доливам. Сега купих от бензиностанция на Приста мисля син на цвят.
Редактирано от Dimitar75
Провери в радиатора  антифриза какво е неличието му.
Виж капачката в какво състояние е  на нея има два клапана,големия отваря на 1,1 бара и излишния антифриз отива в  казанчето,втория малкия  като спреш колата връща това количество.
Хода обикновено е ако антифриза е на чертата мин се покачва малго над  мах.
Нова не струва много ако ти се стори гумиените уплътнения отдолу нещо ненаред.
Колата няма газ нали.
Виж си и кранчето за източване на радиатора (ако го има де), дали не капе от него.
  На 2.02.2020 г. at 17:41, Dimitar75 написа:
Ако е такъв
post-3845-0-47147400-1477264386_thumb.jpg.162a280129ce4aad96cffb8cbba3f8e0.thumb.jpg.4951b63f6645239ce9a4ae3f2ec51d03.jpgpost-3845-0-94791000-1477264370_thumb.jpg.d7ce27c6fc7b9679044d4110c3a79fe4.thumb.jpg.cfbb426fc849c624183730976a7a2ecf.jpg
е оригинален не го смесвай с тая Приста.Fetching info...
Горното синьо от снимката няма нищо общо с другите.
  На 2.02.2020 г. at 17:47, CARPERA написа:
Капачката съм я отварял преди като е студена виждаше се флуида. Днес беше загряла и не я отворих, но леко врътнах да видя какво ще излезе, въздух или антивриз, веднага шурна антифриза. Колата няма газ. Но явно ще трябва да я гледам обстойно та дано намеря къде капе. Ако капе на студено ще ми е по лесно. Но съм я държал по няколко дни без каране и не съм виждал локви под нея. Дано не е в купето, но нямам индикации за това.
  На 2.02.2020 г. at 17:50, dandilov написа:
благодаря, ще проверя
