Plamen77
Проблем с кабелите на фаровете
Здравейте
Може ли някой да ми помогне със свързването на кабелите към цокъла за крушката на фара?
Бях оставил колата при познат за регулиране на фаровете и смяна на цоклите. Явно е разменил кабелите и сега на таблото показва, че съм на дълги светлини, а реално съм на къси и обратно.
Къде мога да видя, кой кабел къде се свързва? Някой ако може да направи снимка на свързването на неговите фарове.
Колата е Honda Civic Fastback VI 1995 D16Y3
Благодаря
Отгоре на Х4 буксата е плюса за къси, отляво е плюса за дълги и минуса съответно е отдясно.Това е като погледнеш буксата откъм крушката.
Благодаря, но не съм наясно кой цвят е плюс, кой минус.
Ще откачам и закачам кабелите, докато уцеля.
Благодаря все пак
29474d1244310943-headlight-wiring-100_03
Явно не можете да ме разберете.
Кабелите са монтирани грешно в самия куплунг. Трябва да ги разкача и монтирам правилно
https://store.emk-33.com/product/894551/kuplung-krushka-far-h4-keramichen.html
  • Объркан 1
Като погледнеш фасунгата не можеш ли да се ориентираш и за куплунга кой цват какво е. Все пак фасунгата може да влезе само по един начин
Май е обратното,разменяш просто двата плюса . Най лесният вариант е да мериш с мултицед.
@Plamen77, това, което е написал колегата @AMD са съвсем точни инструкции кое какво е. Показал съм ти го нагледно от страната на лампата., същото е.
LOW - късите светлини
HIGH - дългите светлини
GND - общ.
Ако това не е достатъчно и не знаеш какво да направиш - мисля, че е най-добре да се обърнеш към сервиз.
Все пак ще опитам още веднъж, с твоята снимка:
Размени оградените в синьо един с друг.
Ред.: това е валидно само ако си сигурен, че свети къса светлина, вместо дълга и обратно. Ако е сбъркано мястото и на общия, тогава ще свети по съвсем различен начин - слабо и в оранжев цвят.
Ред.: 2 - така се получава когато на кола с общ + и комутируеми минуси се свържат като за кола с общ минус и комутируеми плюсове. Накратко - който е свързвал - не е внимавал. Редно е да го оправи.
Редактирано от ogi28b
Здравейте отново.
Успях да наглася кабелите на левия фар, но при десния имам проблем. Опитах всички комбинации, пробвах и с две различни крушки, но не става. Светлина няма. Възможно ли е да е изгорял бушон и всеки фар на отделен ли е? Бушоните са ми под волана, но не знам кой е.
Благодаря
На отделни предпазители са .
Намерих ги. На жабката под волана са показани. Беше изгорял бушона на късите, а когато закачах кабелите бях на къси
